Introduction
Ce guide nécessite un démontage minimal et peut être utilisé pour remplacer le boîtier arrière en plastique de l'appareil.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Retirez la batterie en la faisant glisser le long des rails auxquels elle est connectée.
  • Retirez la batterie en la faisant glisser le long des rails auxquels elle est connectée.
Ajouter un commentaire
Trouvez un tournevis à tête plate ou un tournevis cruciforme.
  • Trouvez un tournevis à tête plate ou un tournevis cruciforme.
  • Insérez le tournevis dans les trous de la tige en plastique reliant le protège-clavier au boîtier arrière.
  • Utilisez le tournevis pour pousser les tiges l'une vers l'autre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.
    • Remarque: Cela peut nécessiter beaucoup de force.
  • Faites glisser le protège-antenne et localisez les quatre clips sur l'extérieur du boîtier arrière.
  • Poussez simultanément les clips vers l'extérieur tout en soulevant l'ancien boîtier arrière du reste de l'appareil.
  • Localisez les quatre trous sur le nouveau boîtier arrière.
  • Alignez les trous dans le nouveau boîtier arrière avec les clips attachés au boîtier avant.
  • Insérez simultanément les quatre clips.
  • Poussez fermement jusqu'à ce que vous entendiez les clips s'enclencher.
  • Trouver un tournevis mince et robuste.
  • Insérez le tournevis dans les trous de la tige en plastique reliant le nouveau protège-clavier au boîtier arrière.
  • Utilisez le tournevis pour éloigner les tiges l'une de l'autre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent dans leur position verrouillée.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Lam
Membre depuis le 17/04/2012
28 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-46, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-46, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G46
5 membres
8 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 827
