Introduction
Avez-vous basculé trop fort pour votre prise audio ? Utilisez ce guide pour remplacer une prise audio endommagée ou cassée sur le Motorola Cliq. Vous devrez être prêt à manipuler des vis de 4,0 mm et d'autres petites pièces.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre téléphone, placez deux doigts sur le capot arrière et appliquez une pression à l'opposé de l'appareil photo pour faire glisser le capot arrière.
Placez un outil d'ouverture en plastique derrière le panneau recouvrant la caméra, soulevez-le et retirez-le avec vos doigts.
Retournez le téléphone et faites glisser le clavier.
Placez un outil d'ouverture en plastique à l'endroit où le clavier rencontre le boîtier arrière du téléphone à côté de la prise casque.
Ouvrez délicatement le boîtier arrière le long du bord du clavier jusqu'à ce qu'au moins deux coins du boîtier arrière soient séparés du clavier.
Insérez délicatement la spatule en plastique dans la prise audio et faites levier vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
