Introduction
Ce guide explique comment remplacer une caméra endommagée ou cassée sur le Motorola Cliq. L'appareil photo est très fragile, prenez donc soin de le sortir.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre téléphone, placez deux doigts sur le capot arrière et appliquez une pression à l'opposé de l'appareil photo pour faire glisser le capot arrière.
Placez un outil d'ouverture en plastique derrière le panneau recouvrant la caméra, soulevez-le et retirez-le avec vos doigts.
Retournez le téléphone et faites glisser le clavier.
Placez un outil d'ouverture en plastique à l'endroit où le clavier rencontre le boîtier arrière du téléphone à côté de la prise casque.
Ouvrez délicatement le boîtier arrière le long du bord du clavier jusqu'à ce qu'au moins deux coins du boîtier arrière soient séparés du clavier.
Insérez une vis à tête plate de 1,5 mm dans la fente entre le boîtier de la caméra et le bas de la caméra.
Soulevez légèrement vers le haut et la caméra devrait se détacher du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
