Aller au contenu principal
Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: étape 1, image 1 de 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: étape 1, image 2 de 2
    • Pull out the volume keys using the iFixit opening tool.
  2. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: étape 2, image 1 de 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Pry off the back case gently using the iFixit opening tool.
    • Make sure to go around the entire perimeter of the case.
  3. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: étape 3, image 1 de 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: étape 3, image 2 de 2
    • Use the T5 screw head to unscrew the 9 silver screws from the housing frame.
    • Carefully separate the housing frame from the motherboard.
  4. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: étape 4, image 1 de 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: étape 4, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Use the tweezers to gently push the loudspeaker out of the housing frame.
3 autres ont terminé cette réparation.
Arielle
Membre depuis le 10/08/14
619 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 membres
5 tutoriels rédigés
Un commentaire
Does this work with a tx1080
kaziemann123 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 2,405
