Introduction
Avant de continuer, assurez-vous d'éteindre votre appareil et de travailler dans une zone propre. Portez également un bracelet antistatique pour éviter d'endommager votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la coque arrière à l'aide de la languette située sous le téléphone.
À l'aide d'un tournevis Torx T4, retirez les huit vis du panneau arrière de 4 mm.
Utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour déconnecter la nappe carte mère/clavier.
Déverrouillez la nappe de l'écran.
Pour retirer l'écran, vous devez retourner le téléphone et le laisser tomber lentement dans votre main. Veillez à ne pas mettre de tension sur le câble ruban.
Retirez ensuite l'écran du connecteur du câble ruban et il glissera facilement. N'utilisez pas de force excessive.
Débranchez le dernier câble.
Utilisez ensuite un outil d'ouverture en plastique pour faire sortir le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
