Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil avant le démontage pour éviter les dommages ou les dommages causés par les surtensions électriques.
    • Retirez les deux vis de 4,5 mm dans les coins inférieurs gauche et droit de l'appareil à l'aide d'un tournevis Torx T4.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD: étape 2, image 1 de 1
    • En tenant l'appareil dans votre main, poussez l'écran vers le haut du téléphone jusqu'à ce qu'il se déconnecte de la base du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'écran du téléphone.
    • N'essayez pas de détacher complètement l'écran ; les câbles sont encore connectés à l'appareil et peuvent être endommagés.
  4. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban adhésif jaune recouvrant le connecteur du câble lcd/numériseur.
    • Soulevez délicatement la languette de verrouillage noire pour libérer le câble LCD/numériseur.
    • Le connecteur du câble est situé dans la partie inférieure droite du téléphone.
  5. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez davantage l'écran pour révéler un autre câble en haut de l'appareil reliant la carte mère à l'écran.
    • Ce connecteur est situé en haut à droite du téléphone.
    • Utilisez des pincettes pour soulever la barre noire au-dessus du connecteur ZIF.
    • Tirez le câble ruban hors du connecteur avec des pincettes.
    • Maintenant qu'il n'y a plus de câbles reliant l'écran à la carte mère, retirez l'écran.
  6. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD, Caméra arrière: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD, Caméra arrière: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T4 de 3,5 mm fixant la caméra arrière.
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez la protection métallique protégeant la caméra arrière.
  7. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la caméra arrière.
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever et déverrouiller la barre noire au-dessus du connecteur ZIF de la caméra arrière.
    • Retirez la caméra du connecteur.
    • Vous devrez débrancher la caméra arrière de son connecteur sur la carte mère.
  8. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD, Carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD, Carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T4 de 3,5 mm fixant le câble/couvercle de la prise casque.
    • À l'aide d'une pincette, déconnectez le câble/cache de la prise casque et retirez-le. La prise casque restera là où elle est.
    • Le blindage métallique est fixé à la prise casque.
  9. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'une pince à épiler, débranchez le connecteur du bouton d'alimentation.
    • Décollez délicatement la nappe adhésive avec la pince à épiler afin qu'elle ne gêne pas la carte mère.
  10. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD: étape 10, image 2 de 2
    • Déconnectez la batterie de la carte mère en la soulevant avec l'outil d'ouverture en plastique près de la base du câble.
    • Pliez le câble de la batterie vers le haut et à l'écart de la carte mère.
  11. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, décollez l'adhésif recouvrant le connecteur du haut-parleur.
    • À l'aide d'une pince à épiler, débranchez le connecteur du haut-parleur en soulevant sous la base du connecteur.
  12. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD: étape 12, image 1 de 1
    • Localisez le plateau de la carte SIM/micro SD sur le côté de l'appareil.
    • Poussez une petite tige, comme un trombone ou un outil pour carte SIM, dans l'ouverture pour éjecter et retirer le plateau.
  13. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les six vis Torx T4 de 3,5 mm fixant la carte mère au châssis de l'appareil.
    • Soulevez délicatement la carte mère du cadre à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Surveillez les obstructions telles que les câbles desserrés.
  14. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD, Batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR HD, Batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la batterie du cadre de l'appareil.
    • Retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Blake Nielsen
Membre depuis le 04/14/15
530 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G4
5 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
I replaced the battery and got my phone. now I have a date - January 1, 1970. it does not fix it. maybe You know the solution
Spartak Aznabaev - Réponse
Good Guide. But I bent the battery when I was taking it out because it was glued down. Also it would have been nice to walk through the reassembly/ Some parts were tricky. It does not do any good to take apart phone if you cannot put it back together.
Michael Horwitz - Réponse
Excellent guide. I needed to replace the battery in my old phone because the old one had gone bad and swollen badly. So bad it had pushed the back cover off, which isn’t supposed to come off. I now need to re-glue the back onto the phone. Any suggestion on type of glue to do that? Thanks!
Toney Privatte - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 3,652
