Aller au contenu principal
Remplacement du panneau avant du Motorola Droid RAZR HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant du Motorola Droid RAZR HD, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil avant le démontage pour éviter les dommages ou les dommages causés par les surtensions électriques.
    • Retirez les deux vis de 4,5 mm dans les coins inférieurs gauche et droit de l'appareil à l'aide d'un tournevis Torx T4.
  2. Remplacement du panneau avant du Motorola Droid RAZR HD: étape 2, image 1 de 1
    • En tenant l'appareil dans votre main, poussez l'écran vers le haut du téléphone jusqu'à ce qu'il se déconnecte de la base du téléphone.
  3. Remplacement du panneau avant du Motorola Droid RAZR HD: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'écran du téléphone.
    • N'essayez pas de détacher complètement l'écran ; les câbles sont encore connectés à l'appareil et peuvent être endommagés.
  4. Remplacement du panneau avant du Motorola Droid RAZR HD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Motorola Droid RAZR HD: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban adhésif jaune recouvrant le connecteur du câble lcd/numériseur.
    • Soulevez délicatement la languette de verrouillage noire pour libérer le câble LCD/numériseur.
    • Le connecteur du câble est situé dans la partie inférieure droite du téléphone.
  5. Remplacement du panneau avant du Motorola Droid RAZR HD: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez davantage l'écran pour révéler un autre câble en haut de l'appareil reliant la carte mère à l'écran.
    • Ce connecteur est situé en haut à droite du téléphone.
    • Utilisez des pincettes pour soulever la barre noire au-dessus du connecteur ZIF.
    • Tirez le câble ruban hors du connecteur avec des pincettes.
    • Maintenant qu'il n'y a plus de câbles reliant l'écran à la carte mère, retirez l'écran.
  6. Remplacement du panneau avant du Motorola Droid RAZR HD, Panneau avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Motorola Droid RAZR HD, Panneau avant: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T4 de 2,0 mm près du haut de l'écran.
    • Retirez la plaque métallique protégeant la caméra avant et le haut-parleur avec une pincette.
  7. Remplacement du panneau avant du Motorola Droid RAZR HD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Motorola Droid RAZR HD: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez l'ensemble caméra avant et haut-parleur.
    • Retirez l'ensemble avec une pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brendan Baronia
Membre depuis le 04/14/15
678 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-4, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G4
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,614
