Introduction
Ce guide vous guidera à travers le retrait de la batterie du Motorola Droid RAZR M. Avant de pouvoir accéder à la batterie, l'ensemble avant et la carte mère doivent être retirés. La batterie est située dans l'ensemble arrière.
Si votre batterie est gonflée, prendre les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le petit loquet sur le côté gauche de l'appareil en le soulevant doucement avec votre doigt, exposant ainsi les fentes pour carte SIM et carte microSD.
Si l'une de ces cartes est présente, retirez-la pour éviter de l'endommager lors du démontage du téléphone. Notre appareil n'a pas non plus.
Fermez le loquet une fois les deux cartes retirées.
Passez l'outil d'ouverture en plastique sous le bord inférieur du téléphone pour détacher le petit cache en plastique sous le logo Verizon.
Il faudra un peu de force pour retirer cette pièce. Travaillez autour des coins inférieurs pour déverrouiller les deux crochets qui maintiennent la pièce en place.
Une fois le couvercle en plastique détaché, retirez la pièce avec vos doigts.
Apply low heat in area as well, it makes the removal of this piece easier as it loosens the adhesive holding the cover.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, décollez la plaque argentée Motorola en haut du téléphone. Il y a une bonne quantité d'adhésif en dessous, vous devrez donc peut-être le soulever sous différents angles.
Dès que vous pouvez mettre votre doigt en dessous, retirez la plaque d'argent.
Comme un clapet, ouvrez lentement l'appareil par le haut. Ouvrez lentement le reste de l'appareil tout en faisant attention au fil plat orange qui relie la carte mère à l'ensemble avant.
Défaites la connexion rapide dans le coin inférieur gauche en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous l'extrémité du fil orange connecté à la carte mère. Soulevez doucement.
Une fois la connexion par encliquetage défait, séparez l'ensemble avant du reste du téléphone.
Retirez les six vis Torx T5 de 4 mm situées le long du bord extérieur de la carte mère.
Déconnectez la connexion à pression dans le coin supérieur gauche en faisant levier en dessous à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Lorsque vous annulez la connexion rapide, retirez complètement la caméra orientée vers l'arrière. Il glissera hors de son emplacement dans la carte mère.
Tirez sur le plastique pour soulever la batterie hors du boîtier de l'ensemble arrière.
Il y a un adhésif qui fixe la batterie, vous devrez donc appliquer une bonne force.
Maintenez enfoncé le bord gauche du boîtier de l'assemblage arrière pendant que vous retirez la batterie.
It is kind of difficult because what happens if you break your phone by doing it.
It is true, the phone parts are delicate and the strip down and rebild requires care.... so do not take your phone apart unless it is already broken!
Jim -
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Thank you! This phone is really well-built, and a bear to disassemble. This guide had exactly what I needed to see.
this was a rockin' guide!!! looked everywhere and here it is, and yes a bear but a cool one!
Thank You! Hope this new battery works better than the old one!
Yeah it's kind of helpful.
