Introduction
Ce guide vous guidera dans l'ouverture de votre Motorola Droid RAZR M et le retrait de la prise casque de l'ensemble arrière. Tout au long du processus, de nombreuses petites vis seront accumulées, alors assurez-vous de savoir quelles vis proviennent de quels emplacements.
Pour accéder à la prise casque, la carte mère doit d'abord être retirée. La carte mère peut être facilement retirée de l'appareil une fois les vis retirées et quelques connexions à encliquetage défaites. À partir de là, il faudra un peu d'huile de coude pour retirer la prise casque.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le petit loquet sur le côté gauche de l'appareil en le soulevant doucement avec votre doigt, exposant ainsi les fentes pour carte SIM et carte microSD.
Si l'une de ces cartes est présente, retirez-la pour éviter de l'endommager lors du démontage du téléphone. Notre appareil n'a pas non plus.
Fermez le loquet une fois les deux cartes retirées.
Passez l'outil d'ouverture en plastique sous le bord inférieur du téléphone pour détacher le petit cache en plastique sous le logo Verizon.
Il faudra un peu de force pour retirer cette pièce. Travaillez autour des coins inférieurs pour déverrouiller les deux crochets qui maintiennent la pièce en place.
Une fois le couvercle en plastique détaché, retirez la pièce avec vos doigts.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, décollez la plaque argentée Motorola en haut du téléphone. Il y a une bonne quantité d'adhésif en dessous, vous devrez donc peut-être le soulever sous différents angles.
Dès que vous pouvez mettre votre doigt en dessous, retirez la plaque d'argent.
Comme un clapet, ouvrez lentement l'appareil par le haut. Ouvrez lentement le reste de l'appareil tout en faisant attention au fil plat orange qui relie la carte mère à l'ensemble avant.
Défaites la connexion rapide dans le coin inférieur gauche en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous l'extrémité du fil orange connecté à la carte mère. Soulevez doucement.
Une fois la connexion par encliquetage défait, séparez l'ensemble avant du reste du téléphone.
Retirez les six vis Torx T5 de 4 mm situées le long du bord extérieur de la carte mère.
Déconnectez la connexion à pression dans le coin supérieur gauche en faisant levier en dessous à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Lorsque vous annulez la connexion rapide, retirez complètement la caméra orientée vers l'arrière. Il glissera hors de son emplacement dans la carte mère.
Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier de la caméra frontale et l'ensemble arrière. Faites levier jusqu'à ce que la caméra se détache.
Insérez un petit outil d'ouverture en plastique entre le bord supérieur de la prise casque et le boîtier de l'ensemble arrière. Il y a un adhésif fixant la prise casque, vous devrez donc peut-être utiliser une force décente pour retirer la prise casque de son boîtier en plastique transparent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
