Introduction
Afin de compléter ce guide, vous devez d'abord savoir souder. Si vous ne savez pas comment faire, regardez simplement un tutoriel sur Internet.
Une fois que vous aurez terminé les guides de prérequis de la carte mère et de l'assemblage avant, vous aurez la carte mère en main. Le port de chargement USB est situé en bas à gauche de la carte, le haut étant l'endroit où se trouvent les caméras. Maintenant, appliquez vos compétences de dessoudage sur les quatre joints de soudure et remplacez le port de chargement USB.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le petit loquet sur le côté gauche de l'appareil en le soulevant doucement avec votre doigt, exposant ainsi les fentes pour carte SIM et carte microSD.
Si l'une de ces cartes est présente, retirez-la pour éviter de l'endommager lors du démontage du téléphone. Notre appareil n'a pas non plus.
Fermez le loquet une fois les deux cartes retirées.
Passez l'outil d'ouverture en plastique sous le bord inférieur du téléphone pour détacher le petit cache en plastique sous le logo Verizon.
Il faudra un peu de force pour retirer cette pièce. Travaillez autour des coins inférieurs pour déverrouiller les deux crochets qui maintiennent la pièce en place.
Une fois le couvercle en plastique détaché, retirez la pièce avec vos doigts.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, décollez la plaque argentée Motorola en haut du téléphone. Il y a une bonne quantité d'adhésif en dessous, vous devrez donc peut-être le soulever sous différents angles.
Dès que vous pouvez mettre votre doigt en dessous, retirez la plaque d'argent.
Comme un clapet, ouvrez lentement l'appareil par le haut. Ouvrez lentement le reste de l'appareil tout en faisant attention au fil plat orange qui relie la carte mère à l'ensemble avant.
Défaites la connexion rapide dans le coin inférieur gauche en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous l'extrémité du fil orange connecté à la carte mère. Soulevez doucement.
Une fois la connexion par encliquetage défait, séparez l'ensemble avant du reste du téléphone.
Retirez les six vis Torx T5 de 4 mm situées le long du bord extérieur de la carte mère.
Déconnectez la connexion à pression dans le coin supérieur gauche en faisant levier en dessous à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Lorsque vous annulez la connexion rapide, retirez complètement la caméra orientée vers l'arrière. Il glissera hors de son emplacement dans la carte mère.
Placez l'extrémité du fer à souder sur l'un des joints de soudure. Placez la mèche de soudure sur le joint lorsqu'elle commence à se liquéfier, la soudure remontera la mèche de soudure et sortira du port de chargement USB.
Répétez cette opération pour chaque articulation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Do you show me usb jumper ways?
?my email is
curekami33@gmail.Com
