Aller au contenu principal
Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx, Prise antenne/casque: étape 1, image 1 de 2 Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx, Prise antenne/casque: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la carte SIM.
    • Retirez la carte microSD.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la coque arrière et la partie avant de la coque, en libérant les clips en plastique entre le téléphone.
    • Faites-le le long du côté arrière droit de la coque du téléphone jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet.
  2. Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 2, image 1 de 2 Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour contourner soigneusement le haut du téléphone, en libérant les clips en plastique.
    • Soyez prudent lorsque vous utilisez l'outil sur le dessus de l'appareil, car le boîtier en plastique est très fin et pourrait facilement se fissurer ou se casser.
    • Après cela, continuez à utiliser l'outil et soulevez le côté restant et le bas du téléphone.
  3. Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 3, image 1 de 3 Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 3, image 2 de 3 Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois tous les clips en plastique libérés, retirez la coque arrière du téléphone pour la retirer.
    • Le capot arrière est fixé à la batterie avec une grande quantité d'adhésif. Une certaine force peut être nécessaire pour retirer la façade arrière du téléphone.
    • La coque arrière est très résistante et ne se cassera pas en se pliant ou en tirant.
  4. Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 4, image 1 de 1
    • En regardant la bosse rectangulaire supérieure où se trouve la caméra, vous allez maintenant utiliser l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de la caméra.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, appliquez une pression dans n'importe quel pli entourant le couvercle de la caméra pour le retirer.
  5. Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 5, image 1 de 3 Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 5, image 2 de 3 Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide des embouts T5 et T4, retirez les vis argentées situées autour de la coque arrière du téléphone.
    • Retirez les trois vis T4 argentées de 6,7 mm situées en haut du téléphone.
    • Retirez les cinq vis T5 argentées de 4,0 mm situées près du milieu du téléphone.
  6. Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'embout T4, retirez les trois vis noires de 4,5 mm situées au bas du téléphone.
  7. Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 7, image 1 de 3 Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 7, image 2 de 3 Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier arrière et l'assemblage de la carte mère.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites soigneusement le tour du téléphone en libérant les clips en plastique.
    • Retirez délicatement le boîtier arrière de l'assemblage de la carte mère.
  8. Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 8, image 1 de 2 Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe du spudger, soulevez le cache en silicone rouge des vis des bornes de la batterie.
    • Retirez les deux vis de borne de batterie T5 Torx de 3,3 mm.
    • Saisissez la languette de retrait de la batterie rouge et retirez la batterie.
    • Il peut y avoir de l'adhésif entre la batterie et l'assemblage de la carte mère.
  9. Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 9, image 1 de 2 Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide des embouts T5, retirez les vis argentées situées autour du châssis métallique.
    • Retirez les trois vis T5 argentées de 3,5 mm situées près du milieu du téléphone.
  10. Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 10, image 1 de 3 Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 10, image 2 de 3 Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le microphone hors de son emplacement.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement la caméra frontale hors de son emplacement de repos.
    • Veillez à ne pas tirer et déconnecter ces appareils.
  11. Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 11, image 1 de 3 Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 11, image 2 de 3 Remplacement prise antenne/casque du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 11, image 3 de 3
    • Il y a quatre clips qui doivent être libérés en haut et sur les côtés du téléphone avant que la prise antenne/casque ne puisse se détacher complètement.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement la pièce de la prise antenne/casque de l'assemblage de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Kraese
Membre depuis le 10/08/14
657 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,539
