Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR Maxx
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR Maxx, Retrait de la batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR Maxx, Retrait de la batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la carte SIM.
    • Retirez la carte microSD.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la coque arrière et la partie avant de la coque, en libérant les clips en plastique entre le téléphone.
    • Faites-le le long du côté arrière droit de la coque du téléphone jusqu'à ce que vous atteigniez le haut.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour contourner soigneusement le haut du téléphone, en libérant les clips en plastique.
    • Soyez prudent lorsque vous utilisez l'outil sur le dessus de l'appareil, car le boîtier en plastique est très fin et pourrait facilement se fissurer ou se casser.
    • Après cela, continuez à utiliser l'outil et soulevez le côté restant et le bas du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois tous les clips en plastique libérés, retirez la coque arrière du téléphone pour la retirer.
    • Le capot arrière est fixé à la batterie avec une grande quantité d'adhésif. Une certaine force peut être nécessaire pour retirer la façade arrière du téléphone.
    • La coque arrière est très résistante et ne se cassera pas en se pliant ou en tirant.
  4. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 4, image 1 de 1
    • En regardant la bosse rectangulaire supérieure où se trouve la caméra, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de la caméra.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, appliquez une pression dans tout pli entourant le couvercle de la caméra pour le retirer.
  5. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide des embouts T5 et T4, retirez les vis argentées situées autour de la coque arrière du téléphone.
    • Retirez les trois vis T4 argentées de 6,7 mm situées en haut du téléphone.
    • Retirez les cinq vis T5 argentées de 4,0 mm situées près du milieu du téléphone.
  6. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'embout T5, retirez les trois vis noires de 4,5 mm situées au bas du téléphone.
  7. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier arrière et l'assemblage de la carte mère.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites soigneusement le tour du téléphone en libérant les clips en plastique.
    • Retirez délicatement le boîtier arrière de l'assemblage de la carte mère.
  8. Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Droid RAZR Maxx: étape 8, image 3 de 3
    • À l'aide de la pointe de la spatule, soulevez le cache en silicone rouge des vis des bornes de la batterie.
    • Retirez les deux vis de borne de batterie T5 Torx de 3,3 mm.
    • Saisissez la languette de retrait de la batterie rouge et retirez la batterie.
    • Il peut y avoir de l'adhésif entre la batterie et l'assemblage de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jean Florival
Membre depuis le 10/08/14
149 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
can we put droid razr max battery with its cover in the xt912 (simple droid razr)
saif ur rehman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 20
Total : 9,939
