Introduction
Si votre batterie de taille Maxx vous pose des problèmes, remplacez-la simplement par une nouvelle.
Si votre batterie est gonflée, prendre les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la carte SIM.
Retirez la carte microSD.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la coque arrière et la partie avant de la coque, en libérant les clips en plastique entre le téléphone.
Faites-le le long du côté arrière droit de la coque du téléphone jusqu'à ce que vous atteigniez le haut.
En regardant la bosse rectangulaire supérieure où se trouve la caméra, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de la caméra.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, appliquez une pression dans tout pli entourant le couvercle de la caméra pour le retirer.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier arrière et l'assemblage de la carte mère.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites soigneusement le tour du téléphone en libérant les clips en plastique.
Retirez délicatement le boîtier arrière de l'assemblage de la carte mère.
À l'aide de la pointe de la spatule, soulevez le cache en silicone rouge des vis des bornes de la batterie.
Retirez les deux vis de borne de batterie T5 Torx de 3,3 mm.
Saisissez la languette de retrait de la batterie rouge et retirez la batterie.
Il peut y avoir de l'adhésif entre la batterie et l'assemblage de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
can we put droid razr max battery with its cover in the xt912 (simple droid razr)
