Introduction
Pour atteindre toutes les parties importantes du téléphone telles que la carte mère et l'écran LCD, vous devez retirer cet engin métallique.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la carte SIM.
Retirez la carte microSD.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la coque arrière et la partie avant de la coque, en libérant les clips en plastique entre le téléphone.
Faites-le le long du côté arrière droit de la coque du téléphone jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet.
En regardant la bosse rectangulaire supérieure où se trouve la caméra, vous allez maintenant utiliser l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de la caméra.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, appliquez une pression dans n'importe quel pli entourant le couvercle de la caméra pour le retirer.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier arrière et l'assemblage de la carte mère.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites soigneusement le tour du téléphone en libérant les clips en plastique.
Retirez délicatement le boîtier arrière de l'assemblage de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Where are the replacement chassis parts for this phone??? Thanks Joey K
