Introduction
J'ai décidé d'écrire ce guide à mi-chemin de la réparation. Les étapes initiales de démontage de l'appareil ne sont pas affichées, mais n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions.
ATTENTION : Cette réparation est très difficile. Une expérience considérable en réparation et en soudure peut être nécessaire. Veuillez lire le guide en entier avant d'essayer. Les matériaux nécessaires ne sont pas des articles que vous pouvez vous procurer dans votre magasin de bricolage local.
Ce dont vous avez besoin
Après avoir retiré la carte, vous verrez un couvercle sur un côté du chargeur (je l'avais déjà fait avant de décider de prendre des photos). Il est fortement recommandé d'utiliser un pistolet à air chaud smd pour cette étape car le couvercle est soudé à la carte mère. (ne le savait pas à l'époque et vous pouvez le voir sur les photos.
RETIREZ LA BATTERIE SI VOUS UTILISEZ UN PISTOLET À CHALEUR. N'oubliez pas non plus de faire attention aux autres composants autour du couvercle. L'utilisation de ruban résistant à la chaleur est fortement recommandée pour recouvrir les composants.
Si vous avez vu l'époxy noir dur qu'Apple (et d'autres hommes) utilise pour coller leurs composants en place, facilement visible sous la couverture noire autour des connecteurs pour un iPhone 5 ou quelque chose du genre. Vous saurez à quoi vous faites face, sinon jetez un coup d'œil ... (ifixit a beaucoup de superbes images)
Utilisez un décolleur d'adhésif IC et une lame de rasoir pour éliminer lentement et péniblement la colle noire sous la carte mère. Celui-ci recouvre les connexions et doit être retiré.
Soyez très prudent avec la lame de rasoir lorsque vous retirez l'adhésif époxy noir. Un grattage trop profond peut endommager la carte mère et couper d'importantes traces de cuivre sous la surface.
Vous devez retirer tout l'époxy sur et autour des broches (il y en a 5 au total). vous devez entrer dans les fissures et légèrement sous le métal du port du chargeur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages irréparables à la carte.
Assurez-vous également de retirer tout adhésif supplémentaire sur le dessus de la carte, s'il n'est pas retiré, il collera toujours le port à la carte.
Je préfère utiliser un fer à souder normal combiné à une soudure à très basse température de fusion pour supprimer les ports chaque fois que possible.
Appliquez le flux sur toutes les connexions et utilisez votre fer à souder pour répartir uniformément la soudure en alliage sur les connexions en haut et en bas de la carte. Utilisez une température d'environ 360-380 degrés et après environ une minute, vous devriez commencer à sentir le port se libérer.
Ne tirez pas de manière agressive sur le port ou cela déchirerait la carte, allez très lentement et laissez la carte libérer le port. Utilisez des pincettes pour tenir le port tout en utilisant votre autre main pour contrôler le fer à souder.
Utilisez une tresse de cuivre et un fer à souder pour retirer toute la soudure des contacts et des trous. Il est tellement important d'enlever TOUTE la soudure avant de continuer. Si vous rencontrez des difficultés pour retirer la soudure, nettoyez avec de l'alcool isopropylique à 99 %, réappliquez du flux et réessayez.
Après avoir retiré la soudure, vous vous retrouverez avec une crasse / boue brunâtre provenant du flux caramélisé. Cela doit être supprimé. Utilisez de l'isopropyle à 99 % et un coton-tige. Lorsque vous avez terminé, votre planche devrait ressembler à celle de la deuxième image et vous devriez pouvoir voir clairement à travers les trous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Rusty, you can get them on ebay for 7 bucks for a set of two (I guess because they assume you might break one reinstalling). I'm tempted to attempt this repair as the chargeport on my droid 2 turbo has lost all retention and I can get it on the right angle/tension to charge about 1% of the time, but the heat gun and scraping are a bit frightening.
Where is the Mic at ? Mine stopped working and need to replace /repair
Kind of strange to select difficulty as moderate then say late it's very difficult. I read your description. It seems like it's very difficult and not moderate. Moderate I may have considered doing. You even mentioned you need things you can't just buy at a hobby store. You really should change it to very difficult so normal people like me won't even consider it. I can maneuver a semi with a 53 foot trailer in big cities and some of the smallest back roads you've ever seen and back it in almost anywhere but this looks like its something I'm not going to try.
