Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Motorola Droid X
  1. Remplacement de la batterie du Motorola Droid X, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Droid X, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le bouton d'alimentation en haut du téléphone. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola Droid X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Droid X: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois le menu affiché, sélectionnez l'option "Éteindre". Attendez que le téléphone soit complètement éteint.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola Droid X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Droid X: étape 3, image 2 de 2
    • Placez le pouce sur le capot arrière et poussez vers le bas de l'appareil. Une fois le couvercle libéré, retirez-le du téléphone et mettez-le de côté.
  4. Remplacement de la batterie du Motorola Droid X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Droid X: étape 4, image 2 de 2
    • Trouvez la languette jaune située dans le coin supérieur gauche. Tirez sur la languette jusqu'à ce que la batterie se déloge. Saisissez la batterie par le bord surélevé et retirez-la du boîtier.
  5. Remplacement de la batterie du Motorola Droid X: étape 5, image 1 de 1
    • La batterie a été retirée avec succès.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alfred Rosen
Membre depuis le 10/04/12
117 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 18-40, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-40, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G40
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 12
Total : 3,959
