Introduction
Ce guide expliquera au lecteur comment installer un module de caméra dans un Motorola Droid X. Il s'agit d'un didacticiel plutôt invasif qui nécessite le démontage d'une grande partie du téléphone pour accéder au module de caméra, procédez avec prudence.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le bouton d'alimentation en haut du téléphone. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
Localisez la couture entre la coque arrière et le couvercle d'extrémité sur le bord supérieur du téléphone.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher les deux clips en coinçant l'outil dans le côté droit de la couture et en vous déplaçant de droite à gauche. Une fois le couvercle retiré, mettez-le de côté
Retirez les vis des deux côtés de la carte mère à l'aide d'un tournevis Torx T3. Sur certains téléphones, cela peut nécessiter un tournevis cruciforme n°1.
These are T3 screws. I have taken apart about 15 of them in the past week, T4 is too big to fit. Had to use a T3 bit to remove them.
These screws are T4 on my phone, not T3. I stripped 2 screws trying to remove them with T3. Maybe it could be either.
On my phone all screws from Step 15 - 29 were actually #0 Phillip head.
Décollez délicatement le câble de connexion orange et doré de la caméra de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
