Aller au contenu principal
Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le bouton d'alimentation en haut du téléphone. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
  2. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois le menu affiché, sélectionnez l'option "Éteindre". Attendez que le téléphone soit complètement éteint.
  3. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 3, image 2 de 2
    • Placez le pouce sur le capot arrière et poussez vers le bas de l'appareil. Une fois le couvercle libéré, retirez-le du téléphone et mettez-le de côté.
  4. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 4, image 2 de 2
    • Trouvez la languette jaune située dans le coin supérieur gauche. Tirez sur la languette jusqu'à ce que la batterie se déloge. Saisissez la batterie par le bord surélevé et retirez-la du boîtier.
  5. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 5, image 1 de 1
    • La batterie a été retirée avec succès.
  6. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X, Coque Arrière du Motorola Droid X: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la carte micro SD de son connecteur.
  7. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez la couture entre la coque arrière et le couvercle d'extrémité sur le bord supérieur du téléphone.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher les deux clips en coinçant l'outil dans le côté droit de la couture et en vous déplaçant de droite à gauche. Une fois le couvercle retiré, mettez-le de côté
  8. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 8, image 3 de 3
    • Répétez l'étape 2 sur le capot inférieur.
  9. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis à chaque coin du téléphone.
    • Les vis sont très petites alors assurez-vous de ne pas les perdre.
  10. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 10, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone et localisez la vis au milieu du côté gauche. Dévissez-le à l'aide du tournevis Torx T5 et mettez-le de côté.
  11. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 11, image 2 de 2
    • Identifiez la vis située dans le coin inférieur droit du boîtier de la batterie. Retirez la vis avec un tournevis torx T5 (ou dans certains cas T6) et mettez-la de côté.
  12. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 12, image 2 de 2
    • Localisez la couture le long du bord droit du téléphone. Utilisez l'outil de levier pour déconnecter les deux clips le long du bord.
  13. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 13, image 3 de 3
    • Localisez les deux clips à l'intérieur du boîtier et utilisez l'outil spudger pour les détacher du boîtier. Pour détacher chaque clip, utilisez l'extrémité pointue pour appuyer sur le petit plastique noir au centre du clip.
  14. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 14, image 2 de 2
    • Une fois les clips détachés, retirez le boîtier arrière et mettez-le de côté.
  15. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X, Carte mère: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les vis des deux côtés de la carte mère à l'aide d'un tournevis Torx T3. Sur certains téléphones, cela peut nécessiter un tournevis cruciforme n°1.
  16. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le fil de connexion blanc de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.
    • Soyez prudent, ce fil est délicat.
  17. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 17, image 2 de 2
    • Grattez le ruban isolant qui recouvre la nappe de l'écran LCD et de la vitre tactile à l'aide de la spatule ou d'un ongle.
  18. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil spudger pour retirer la nappe du numériseur de la carte mère.
  19. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 19, image 1 de 1
    • Retournez soigneusement le petit connecteur blanc vers le haut et loin de la carte mère.
  20. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le câble plat doré du connecteur.
  21. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 21, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte mère et le module caméra. Ne le retirez pas du téléphone !
  22. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 22, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil spudger, retirez le connecteur du câble noir de la carte mère.
  23. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 23, image 1 de 1
    • Il s'agit de retirer la carte mère du téléphone en toute sécurité.
  24. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X, LCD et numériseur: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X, LCD et numériseur: étape 24, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, décollez l'autocollant noir d'information sur la sécurité.
  25. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 25, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, décollez le câble orange et noir de l'appareil, en vous arrêtant avant d'atteindre le ruban électrique près du bord de l'écran.
  26. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 26, image 1 de 1
    • Décollez le ruban électrique noir situé près du bas de l'appareil.
  27. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 27, image 1 de 1
    • Relevez le connecteur du câble et retirez le petit câble plat.
  28. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 28, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le long câble orange de l'appareil.
  29. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 29, image 2 de 2
    • Dévissez la vis à la base de l'écran à l'aide du tournevis torx T4 .
  30. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 30, image 1 de 1
    • Décollez le connecteur orange et doré du côté gauche du téléphone.
  31. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 31, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement la plaque métallique de l'écran LCD et du boîtier avant.
  32. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 32, image 1 de 2 Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 32, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran LCD hors du boîtier avant.
  33. Remplacement du LCD et numériseur du Motorola Droid X: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez toute la poussière et les taches de l'écran LCD et du boîtier avant avant d'installer l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Johnston
Membre depuis le 10/03/12
576 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-40, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-40, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G40
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
How much does it cost to get what I need and where can I get it
jacob - Réponse
Thank you. This is very helpful.
Albert Einstine - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 14,324
