Introduction
Si vous rencontrez un problème avec votre écran LCD ou votre numériseur, suivez ce guide d'installation. Il s'agit d'un tutoriel difficile, qui nécessite une déconstruction complète du Droid X. Procédez avec prudence.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le bouton d'alimentation en haut du téléphone. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
Localisez la couture entre la coque arrière et le couvercle d'extrémité sur le bord supérieur du téléphone.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher les deux clips en coinçant l'outil dans le côté droit de la couture et en vous déplaçant de droite à gauche. Une fois le couvercle retiré, mettez-le de côté
Retirez les vis des deux côtés de la carte mère à l'aide d'un tournevis Torx T3. Sur certains téléphones, cela peut nécessiter un tournevis cruciforme n°1.
These are T3 screws. I have taken apart about 15 of them in the past week, T4 is too big to fit. Had to use a T3 bit to remove them.
These screws are T4 on my phone, not T3. I stripped 2 screws trying to remove them with T3. Maybe it could be either.
On my phone all screws from Step 15 - 29 were actually #0 Phillip head.
À l'aide d'une pince à épiler, décollez l'autocollant noir d'information sur la sécurité.
Dévissez la vis à la base de l'écran à l'aide du tournevis torx T4 .
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thank you. This is very helpful.
