Introduction
Si aucun autre conseil de dépannage ne vous aide, il est peut-être temps d'installer une nouvelle carte mère. Ce guide d'installation guidera le lecteur à travers les étapes nécessaires au remplacement de la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le bouton d'alimentation en haut du téléphone. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
Localisez la couture entre la coque arrière et le couvercle d'extrémité sur le bord supérieur du téléphone.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher les deux clips en coinçant l'outil dans le côté droit de la couture et en vous déplaçant de droite à gauche. Une fois le couvercle retiré, mettez-le de côté
Retirez les vis des deux côtés de la carte mère à l'aide d'un tournevis Torx T3. Sur certains téléphones, cela peut nécessiter un tournevis cruciforme n°1.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
