Introduction
Le remplacement de l'écran LCD est l'un des guides les plus délicats. L'écran LCD est fixé sur du ruban adhésif en mousse qui peut être difficile à retirer. Cependant, une fois que vous êtes en mesure de retirer l'écran LCD, le remplacement lui-même est assez simple.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide du tournevis Phillips n ° 1, retirez la vis du couvercle de la batterie.
Retirez le couvercle de la batterie de ses charnières et mettez-le de côté.
À l'aide du tournevis Phillips n ° 1, retirez la vis de 7 mm sous le couvercle de la batterie.
À l'aide des outils d'ouverture en plastique bleu, commencez à ouvrir les coins et à déconnecter les sept fermoirs sur les bords de l'unité parents.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
NI-MH battery!
goricijan - Réponse
