Introduction
Remplacer le panneau supérieur de votre téléphone MOTO
Ce dont vous avez besoin
Avec votre doigt, appuyez sur le clip qui maintient le couvercle arrière sur le boitier arrière.
Retirez le couvercle arrière.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de l'écran.
Retirez délicatement le couvercle de l'écran depuis la fente du haut-parleur.
À l'aide du tournevis Torx T6, retirez les quatre vis de 4,3 mm du panneau supérieur.
En utilisant l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique, insérez-le sous le couvercle en plastique dans le coin supérieur droit.
Déplacez l'outil d'ouverture autour du téléphone dans le sens antihoraire.
Retirez le couvercle en plastique en tournant l'outil d'ouverture en plastique.
À l'aide d'un tournevis à tête plate, insérez-le entre le boîtier de la carte logique en métal et la partie supérieure du téléphone
Déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour du téléphone jusqu'à ce qu'une partie de la pièce coulée soit enlevée.
Vous aurez besoin d'insérer les quatre attaches en plastique individuellement de l'enveloppe métallique pour l'enlever
Veillez à ne pas déchirer les rubans de câble qui sont attachés à la carte logique et le boîtier
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
