Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La batterie de ce téléphone est recouverte d'un boîtier en plastique et nécessitera le retrait de certaines vis et pièces en plastique.
Si votre batterie est gonflée, prendre les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer la coque arrière, commencez par un coin et placez l'outil d'ouverture en plastique sous la coque et retirez-le du téléphone.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, faites levier tout autour du téléphone tout en soulevant le couvercle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
is it possible to fit Moto 2 gen battery into Moto 1 gen phone ?
This worked very well for me, many thanks!
which battery type or brand should we purchase????????
Excellent, clear instructions!
Works perfectly! Wonderful illustrations & text guide. (As long as you use the recommended tools).
Be aware — these instructions don’t apply to the 2nd generation Moto E. I discovered this when I couldn’t get the back cover off. It’s friction-fitted on the Gen 1, apparently, but glued on with the Gen 2. The rest of the procedure is also far more complex for the Gen 2.
