Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La batterie de ce téléphone se situe sous la carte mère et nécessite le retrait de l’écran, de quelques vis, connecteurs et composants en plastique.
Ce dont vous avez besoin
Une fois que l'affichage est complètement détaché du son cadre, soulevez-le avec précaution et localisez le connecteur d'affichage.
À l'aide du même petit outil en plastique, retirez soigneusement le ruban jaune du connecteur.
Maintenant, déconnectez soigneusement le verrouillage du connecteur noir en le soulevant dans le sens indiqué par la flèche rouge.
Enfin, sortez le câble d'affichage hors du connecteur. Il devrait être facilement enlevé, sinon assurez-vous que son socle de verrouillage noir soit complètement déverrouillé.
Maintenant que l'écran est retiré, démontez le blindage en aluminium de la carte mère.
Dévissez la vis unique de 4 mm située sur le dessus en utilisant un tournevis Torx T4.
Une fois la vis sortie, retirez doucement le bouclier en aluminium de la carte mère.
Dévissez les vis restantes de 16 à 4 mm à l'aide d'un tournevis Torx T4.
Une fois que le câble de la batterie est débranché de la carte mère, utilisez l'outil métallique et insérez-le vers la petite ouverture située vers le haut-parleur et soulevez la carte mère suffisamment, afin de pouvoir utiliser votre doigt pour soulever la carte mère hors du cadre du téléphone.
Maintenant, soulevez doucement la carte mère, en commençant par le haut et en poursuivant vers en bas du boitier du téléphone.
Utilisez un spudger pour délicatement soulever la batterie
Si vous avez une batterie de rechange , sécurisez-la dans le boîtier en plastique en utilisant un adhésif double face ou ce qui est fourni avec la nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
My bettri chanj
My bettri chanj ani problam
my mobile auto shutdown currunt working
