Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble d'affichage du Motorola Moto E 2ème Génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble d'affichage du Motorola Moto E 2ème Génération, Ensemble d'affichage: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez votre appareil avant de débuter votre réparation.
    • À l'aide d'un foehn, diffusez soigneusement la chaleur autour des bords de l'écran pour adoucir la colle. La chaleur devrait être appliquée de façon qu' il ne soit pas trop chaud pour être touché, mais assez pour être efficace pour ramollir la colle.
  2. Remplacement de l'ensemble d'affichage du Motorola Moto E 2ème Génération: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble d'affichage du Motorola Moto E 2ème Génération: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble d'affichage du Motorola Moto E 2ème Génération: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique, pour parcourir et glissez tout le long du tour de l'appareil en soulevant délicatement l'écran.
    • L'écran est retenu par un adhésif double face situé sur les bords.
  3. Remplacement de l'ensemble d'affichage du Motorola Moto E 2ème Génération: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble d'affichage du Motorola Moto E 2ème Génération: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble d'affichage du Motorola Moto E 2ème Génération: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois que l'affichage est complètement détaché du son cadre, soulevez-le avec précaution et localisez le connecteur d'affichage.
    • À l'aide du même petit outil en plastique, retirez soigneusement le ruban jaune du connecteur.
    • Maintenant, déconnectez soigneusement le verrouillage du connecteur noir en le soulevant dans le sens indiqué par la flèche rouge.
    • Ne tirez pas sur la partie grise du connecteur.
    • Enfin, sortez le câble d'affichage hors du connecteur. Il devrait être facilement enlevé, sinon assurez-vous que son socle de verrouillage noir soit complètement déverrouillé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andre Romualdo
Membre depuis le 02/08/16
3 765 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G3
3 membres
14 tutoriels rédigés
5 commentaires
Will the glue work againg when reassambling?
Rodolfo Coss - Réponse
Rodolfo, no - the glue cannot be reused during reassembly. There should be a step 4.
Step 4: enclosed you will find a rectangle of double-sided adhesive. Use scissors/knife to trim off thin strips of adhesive, and place these around the edge of the housing where the glue was previously bonded (remove any residual glue from the housing before placing the adhesive).
You can get the gist of it by watching from 9:52 on this youtube video on replacing a Moto G screen (different phone, same principle): https://www.youtube.com/watch?v=zdRJsQUl...
Now reverse the first 3 steps.
Mark Eldridge - Réponse
what if the black strip behind display get torn off while lifting the screen?
kalpitmairh - Réponse
Hi Andre, when you say “enclosed “ (in response to Rodolfo’s question, enclosed where?
Newby - Réponse
Just a heads up:
If you replace the screen, make sure to transfer the plastic ear piece from the original screen to the replacement. (It’s the one with the metal bar) I was unable to find a replacement through any of the suppliers I use.
J.K - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 32
Total : 15,161
