Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération, Ensemble d'affichage: étape 1, image 1 de 1
    • Eteignez votre appareil avant de débuter votre réparation.
    • À l'aide d'un foehn, diffusez soigneusement la chaleur autour des bords de l'écran pour adoucir la colle. La chaleur devrait être appliquée de façon qu' il ne soit pas trop chaud pour être touché, mais assez pour être efficace pour ramollir la colle.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique, pour parcourir et glissez tout le long du tour de l'appareil en soulevant délicatement l'écran.
    • L'écran est retenu par un adhésif double face situé sur les bords.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois que l'affichage est complètement détaché du son cadre, soulevez-le avec précaution et localisez le connecteur d'affichage.
    • À l'aide du même petit outil en plastique, retirez soigneusement le ruban jaune du connecteur.
    • Maintenant, déconnectez soigneusement le verrouillage du connecteur noir en le soulevant dans le sens indiqué par la flèche rouge.
    • Ne tirez pas sur la partie grise du connecteur.
    • Enfin, sortez le câble d'affichage hors du connecteur. Il devrait être facilement enlevé, sinon assurez-vous que son socle de verrouillage noir soit complètement déverrouillé.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération, Ecouteur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération, Ecouteur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération, Ecouteur: étape 4, image 3 de 3
    • Maintenant que l'écran est retiré, démontez le blindage en aluminium de la carte mère.
    • Dévissez la vis unique de 4 mm située sur le dessus en utilisant un tournevis Torx T4.
    • Une fois la vis sortie, retirez doucement le bouclier en aluminium de la carte mère.
    • L'utilisation d'un plateau magnétique est recommandée, afin d'y déposer les vis, car les vis sont petites et peuvent facilement être égarées.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil métallique, retirez très soigneusement l'écouteur en le faisant glisser doucement sur le côté droit puis vers le bas.
    • L'écouteur est maintenue par un adhésif double face et des clips sur la carte mère, alors soyez très prudent lors de son extraction.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les vis restantes de 16 à 4 mm à l'aide d'un tournevis Torx T4.
    • L'utilisation d'un plateau magnétique est recommandée car les vis sont petites et peuvent facilement être égarées.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération: étape 7, image 3 de 3
    • Ensuite, retirez le cadre en plastique noir en forme de C.
    • À l'aide d'un outil métallique, suivez doucement le coin droit comme indiqué et continuez à soulever jusqu'à ce qu'il soit séparé de la carte mère.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le connecteur du câble de la batterie, il devrait sortir très facilement.
  9. Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération: étape 9, image 3 de 3
    • Une fois que le câble de la batterie est débranché de la carte mère, utilisez l'outil métallique et insérez-le vers la petite ouverture située vers le haut-parleur et soulevez la carte mère suffisamment, afin de pouvoir utiliser votre doigt pour soulever la carte mère hors du cadre du téléphone.
    • Maintenant, soulevez doucement la carte mère, en commençant par le haut et en poursuivant vers en bas du boitier du téléphone.
  10. Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération, Caméra arrière: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération, Caméra arrière: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger (ignorez le tournevis illustré), soulevez le cadre carré métallique de chaque côté jusqu'à ce qu'il se détache.
  11. Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Moto e 2ème génération: étape 11, image 2 de 2
    • Une fois que le cadre carré en métal est supprimé, utilisez le même outil pour soulevez la caméra en tirant délicatement sur chaque côté jusqu'à ce qu'elle se détache
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andre Romualdo
Membre depuis le 02/08/16
3 765 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G3
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 8
Total : 1,347
