Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil avant de commencer.
    • Pour retirer la coque arrière, commencez par un coin et placez l'outil d'ouverture en plastique sous la coque et retirez-le du téléphone.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, faites levier tout autour du téléphone tout en soulevant le couvercle.
    • Vous devriez entendre un claquement à chaque coin.
  2. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les vis 14-4 mm à l'aide d'une tête de tournevis Torx T4.
    • Il est recommandé de travailler sur un tableau magnétique car les vis sont petites et peuvent être facilement égarées.
  3. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du même outil d'ouverture en plastique qu'à l'étape 1, soulevez à nouveau les bords de la coque arrière en plastique.
    • Assurez-vous que toutes les vis sont desserrées avant de soulever le couvercle. Le support en plastique est fragile et peut se casser.
  4. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la plaque arrière pour exposer la carte mère. La batterie sera collée à l'arrière du couvercle, soyez donc prudent lorsque vous la soulevez.
    • Ne touchez pas les connexions à la batterie dans le carré rouge sur la photo.
  5. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le câble d'alimentation rouge et noir pour retirer le connecteur de la carte mère.
    • Éloignez la batterie et le couvercle de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les vis 3-1 mm à l'aide de la tête de tournevis torx T4.
  7. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le support en plastique blanc.
    • Tirez doucement sur le câble ruban orange.
  8. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le câble ruban noir.
  9. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide de la spatule en métal, retirez la carte mère de l'ensemble écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Craig
Membre depuis le 03/11/15
2 596 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G7
2 membres
10 tutoriels rédigés
7 commentaires
In step 8, after pulling the black cable out, how do you insert it in the new motherboard again? I doesn't go in. There's a plastic clamp inside that too. How does one remove the outer metal box?
Ritwik Joshi - Réponse
Where should I find a new logic board? Motorola Moto E XT1022
Abhijith Palur - Réponse
Hi my moto e board not showing signal
Mehraj Udin Dar - Réponse
Where to get the new motherboard from?
HIM SHIKHAR BISWAS - Réponse
Hello All,
I wanted to repair my moto e too. >At first I thought the problem is the battery as the phone was not charging and so I removed the case and connected the phone without the battery to the chrager expecting it to boot up. But this does not seem to be the problem as there is no change in the status of the phone. How do I isolate the problem as a first step.
Thanks,
Psp - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 16
Total : 23,329
