Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du port de chargement du Motorola Moto E4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Motorola Moto E4, Retirer le capot arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Motorola Moto E4, Retirer le capot arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de retirer la batterie, éteignez votre Moto E4.
    • Retirez le couvercle en plastique en le soulevant doucement de l'encoche située dans le coin inférieur droit du téléphone.
    • Avec le téléphone face vers le bas, soulevez la batterie par la languette étiquetée et retirez-la de l'appareil.
  2. Remplacement du port de chargement du Motorola Moto E4, Port de chargement: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les six vis de 4 mm du couvercle en plastique inférieur avec un embout de tournevis cruciforme.
  3. Remplacement du port de chargement du Motorola Moto E4: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le couvercle en plastique du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture iFixit.
    • Une fois desserré, retirez le couvercle en plastique du téléphone.
  4. Remplacement du port de chargement du Motorola Moto E4: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Motorola Moto E4: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Motorola Moto E4: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez les deux connecteurs du câble ruban du haut de la carte à l'aide d'un outil d'ouverture iFixit.
    • Débranchez le connecteur du câble d'antenne de la carte à l'aide d'un outil d'ouverture iFixit.
  5. Remplacement du port de chargement du Motorola Moto E4: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Motorola Moto E4: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Motorola Moto E4: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le vibreur hors de son emplacement à l'aide du crochet Halberd Spudger.
  6. Remplacement du port de chargement du Motorola Moto E4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Motorola Moto E4: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis argentées de 4 mm qui maintiennent la carte du port de charge avec un embout cruciforme.
  7. Remplacement du port de chargement du Motorola Moto E4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Motorola Moto E4: étape 7, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture iFixit sous la carte entre le port micro USB et le microphone.
    • Poussez vers l'avant et soulevez doucement jusqu'à ce que la planche se soulève.
    • Retirez la carte du port de charge de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nate Tjepkema
Membre depuis le 01/24/19
1 254 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G4
4 membres
22 tutoriels rédigés
8 commentaires
These directions don't seem very clear. In some pictures you have the parts in question circled. Why is this not done in every picture? Also, where you say to remove some parts, you're just holding tools to the places where they are. It would be more helpful if you included pictures where the part you're talking about is clearly removed.
It looks like only one person that has read these directions has actually completed the task using them. I'm not bad at this type of thing at all, but I feel that if I attempted to replace the charging port on my e4 using this guide there's a good chance I'd end up breaking it. And I love that phone!
When my charging port broke, I ended up financing a new phone from my carrier for three times what I paid for my e4, and the new phone sucks in comparison with it.
Thank you for thinking of people that have this dilemma and want to handle it themselves, but could you make your directions more specific?
Laura Patricia - Réponse
You should probably tell people to remove the ribbon connectors so they don’t break them trying to remove the charging board…
Other than that good guide.
Kyle Desrosiers - Réponse
Fails to include removing the vibration motor from the original board, a necessary (if easily worked out) step. It’s also kind of a useless guide given that the parts required are very difficult to find the correct version of, not helped by iFixit not stocking any despite it being a very commonly needed part.
(why motorola felt the need to make at least a dozen different versions of the super-tiny PCB that contains the common-failure point USB port I have *no* idea.)
Greg Burger - Réponse
To the 3 comments above .
Get a life ! ever heard of common sense ?
Not even a thank you to the author. Sad !
To the author well done and thank you. :)
FRED TILLEY - Réponse
Great article. Thanks. A couple of notes where my phone differed. My phone is a Motorola E4 (XT1761):
1 - one of the screws in step 2 had a sticker over it; presumably to void warranty if you remove it. I just scraped it away
2 - The aerial was on the other side from the picture.
3 - The vibrator was part of the unit; not a separate bit as in the instructions so didn’t need removal.
Christopher Marshall - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 36
Total : 11,246
