Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer la caméra frontale du Moto E4.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle en plastique en le soulevant doucement de l'encoche située dans le coin inférieur droit du téléphone.
Avec le téléphone face vers le bas, soulevez la batterie par la languette étiquetée et retirez-la de l'appareil.
Retirez les neuf vis de 4 mm du couvercle en plastique supérieur avec un tournevis cruciforme.
Soulevez doucement le couvercle en plastique de l'espace entre celui-ci et le bord du téléphone.
Commencez par le côté droit comme indiqué par la première image.
Continuez à faire levier autour du reste du couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Une fois desserré, retirez le couvercle en plastique du téléphone.
Détachez le connecteur de ruban de câble orienté vers l'avant à l'aide d'un outil d'ouverture iFixit et soulevez la caméra hors de sa position.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
