Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4, Retirer le capot arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4, Retirer le capot arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de retirer la batterie, éteignez votre Moto E4.
    • Retirez le couvercle en plastique en le soulevant doucement de l'encoche située dans le coin inférieur droit du téléphone.
    • Avec le téléphone face vers le bas, soulevez la batterie par la languette étiquetée et retirez-la de l'appareil.
  2. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4, Carte mère: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4, Carte mère: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les neuf vis de 4 mm du couvercle en plastique supérieur avec un tournevis cruciforme.
  3. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le couvercle en plastique de l'espace entre celui-ci et le bord du téléphone.
    • Commencez par le côté droit comme indiqué par la première image.
    • Continuez à faire levier autour du reste du couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Une fois desserré, retirez le couvercle en plastique du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nate Tjepkema
Membre depuis le 01/24/19
1 236 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G4
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 610
