Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit du téléphone.
    • Faites pivoter la spatule pour commencer à séparer la coque arrière du téléphone.
    • Parcourez le bord inférieur avec la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le corps du téléphone hors de la coque arrière.
  3. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Châssis central: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les dix-huit vis cruciformes de 3,3 mm.
  4. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez le cache de la carte de gestion de charge par les coins et soulevez-le pour le retirer.
  5. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 5, image 3 de 3
    • Saisissez le cache de la batterie par les coins inférieurs et soulevez-le vers le haut.
    • Ôtez le cache de la batterie.
  6. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous le coin inférieur droit du cache de la carte mère.
    • Faites glisser le médiator entre le cache et le tiroir de la seconde carte SIM, pour ouvrir le clip en plastique.
  7. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 7, image 2 de 2
    • Introduisez un médiator sous le coin inférieur droit du cache de la carte mère.
    • Faites levier avec le médiator pour soulever le cache de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 8, image 2 de 2
    • Ôtez le cache de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Déconnecter la batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Déconnecter la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de la batterie de sa prise sur la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Ensemble carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,9 mm.
  11. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, ouvrez le clapet du connecteur ZIF qui se trouve à côté de la fente SIM, sur le côté gauche de la carte mère.
    • Prenez une pincette pour tirer la nappe des boutons de marche et de volume hors du connecteur ZIF.
    • Pour rattacher les connecteurs ZIF comme celui-là, insérez soigneusement la nappe dans le connecteur ZIF jusqu'à la ligne marquée sur la nappe, puis refermez le clapet de verrouillage.
  12. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez et déconnectez le câble d'antenne avec une pincette.
  13. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 13, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe d'interconnexion.
  14. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe de la spatule ou un médiator pour soulever le clapet du connecteur ZIF, qui se trouve dans le coin inférieur droit de la carte mère.
    • Sortez la nappe de l'écran de son connecteur ZIF à l'aide d'une pincette.
  15. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 15, image 2 de 2
    • Saisissez la carte mère par ses coins supérieurs, soulevez-la et sortez-la avec précaution de son logement.
  16. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Carte mère: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771), Carte mère: étape 16, image 2 de 2
    • Suivez les instructions suivantes si vous avez besoin de transférer les caméras de votre ancienne carte mère sur une carte mère neuve de rechange.
    • Décollez le ruban adhésif cuivré des connecteurs des deux caméras avec une pincette.
  17. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 17, image 3 de 3
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe de la caméra frontale.
    • Ôtez la caméra frontale avec une pincette.
  18. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus (XT1771): étape 18, image 3 de 3
    • Prenez l'extrémité plate de la spatule pour soulever et déconnecter la nappe de la caméra arrière.
    • Ôtez la caméra arrière avec la pincette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
202 836 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 732 tutoriels rédigés
2 commentaires
Excellent guide. Keep going. I have an another request from you, could you show the repairing or replacing bluetooth, wifi, hotspot sensor with this same moto e4 plus? Bcus its not working in my mobile. I am getting pop up like “Bluetooth isn’t responding” Please guide us!
Daniel Praveenkumar - Réponse
Moto e4plus has been fall into water and sshot what to do
Gaurav Patil - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 32
Total : 7,263
