Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer la batterie du Motorola Moto E4 Plus (XT1771).
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Si votre batterie est gonflée, ne chauffez pas votre téléphone. Une batterie enflée peut être très dangereuse, portez donc des lunettes de sécurité et faites extrêmement attention. Ou bien adressez-vous à un professionnel si vous avez des doutes sur la procédure à suivre.
Lors du remontage, vous aurez peut-être besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher les composants.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit du téléphone.
Faites pivoter la spatule pour commencer à séparer la coque arrière du téléphone.
Parcourez le bord inférieur avec la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de la batterie de sa prise sur la carte mère.
À l'aide d'une pincette, décollez les bouts des deux languettes d'extraction en bas de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de sceller à nouveau le téléphone.
Pour une performance optimale, calibrez votre batterie fraîchement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
