Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit du téléphone.
    • Faites pivoter la spatule pour commencer à séparer la coque arrière du téléphone.
    • Parcourez le bord inférieur avec la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le corps du téléphone hors de la coque arrière.
  3. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus, Dévisser les vis du châssis central: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les dix-neuf vis T3 de 3,2 mm de long qui fixent le châssis central en plastique.
  4. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus, Détacher les clips du châssis: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus, Détacher les clips du châssis: étape 4, image 2 de 2
    • Le châssis central en plastique est maintenu en place par des clips.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans la jointure du coin inférieur gauche du téléphone (à côté du trou du microphone).
    • Faites pivoter la spatule pour ouvrir le clip en plastique.
    • Répétez la procédure pour le clip à côté du coin supérieur droit du téléphone.
  5. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus, Ôter le châssis: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus, Ôter le châssis: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le bord inférieur du châssis en plastique jusqu'à ce que les clips le long du bord supérieur s'ouvrent.
    • Enlevez le châssis central.
    • Au moment de rattacher le châssis, alignez-le au-dessus du téléphone et appuyez le long des bords pour enclencher les clips.
  6. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter la batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter la nappe d'écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter la nappe d'écran: étape 7, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe d'écran de sa prise sur la carte mère, à côté du coin inférieur gauche de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter le câble d'antenne: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter le câble d'antenne: étape 8, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le câble d'antenne de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 9, image 2 de 2
    • Toujours avec la pointe d'une spatule, soulevez et débranchez la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus, Dévisser les vis de la carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T3 noires de 3,2 mm de long, qui fixent la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus, Retirer la carte mère: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto E4 Plus, Retirer la carte mère: étape 11, image 2 de 2
    • Saisissez la carte mère par les coins supérieurs et soulevez-la hors du téléphone.
    • Ôtez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, consultez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Moto E4 Plus de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 726 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 1,555
