Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto E4 Plus (XT1771)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771), Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771), Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771), Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit du téléphone.
    • Faites pivoter la spatule pour commencer à séparer la coque arrière du téléphone.
    • Parcourez le bord inférieur avec la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
  2. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le corps du téléphone hors de la coque arrière.
  3. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771), Châssis central: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les dix-huit vis cruciformes de 3,3 mm.
  4. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez le cache de la carte de gestion de charge par les coins et soulevez-le pour le retirer.
  5. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 5, image 3 de 3
    • Saisissez le cache de la batterie par les coins inférieurs et soulevez-le vers le haut.
    • Ôtez le cache de la batterie.
  6. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous le coin inférieur droit du cache de la carte mère.
    • Faites glisser le médiator entre le cache et le tiroir de la seconde carte SIM, pour ouvrir le clip en plastique.
  7. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 7, image 2 de 2
    • Introduisez un médiator sous le coin inférieur droit du cache de la carte mère.
    • Faites levier avec le médiator pour soulever le cache de la carte mère.
  8. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 8, image 2 de 2
    • Ôtez le cache de la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771), Déconnecter la batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771), Déconnecter la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de la batterie de sa prise sur la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771), Ensemble carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,9 mm.
  11. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, ouvrez le clapet du connecteur ZIF qui se trouve à côté de la fente SIM, sur le côté gauche de la carte mère.
    • Prenez une pincette pour tirer la nappe des boutons de marche et de volume hors du connecteur ZIF.
    • Pour rattacher les connecteurs ZIF comme celui-là, insérez soigneusement la nappe dans le connecteur ZIF jusqu'à la ligne marquée sur la nappe, puis refermez le clapet de verrouillage.
  12. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez et déconnectez le câble d'antenne avec une pincette.
  13. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 13, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe d'interconnexion.
  14. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe de la spatule ou un médiator pour soulever le clapet du connecteur ZIF, qui se trouve dans le coin inférieur droit de la carte mère.
    • Sortez la nappe de l'écran de son connecteur ZIF à l'aide d'une pincette.
  15. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 15, image 2 de 2
    • Saisissez la carte mère par ses coins supérieurs, soulevez-la et sortez-la avec précaution de son logement.
  16. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771), Haut-parleur interne: étape 16, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur la partie supérieure du téléphone pendant environ 30 secondes pour faire ramollir l'adhésif sous le haut-parleur interne.
  17. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 17, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur interne avec une pincette en faisant attention à bien saisir tout le module. Le haut-parleur interne se casse facilement en deux si vous tirez juste sur la moitié supérieure.
    • Soulevez et ôtez le haut-parleur interne de son logement avec la pincette.
    • Lors du remontage, veillez à positionner correctement le haut-parleur interne, en orientant les contacts dorés dans la direction opposée du bord supérieur.
  18. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771), Écran avec châssis: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771), Écran avec châssis: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771), Écran avec châssis: étape 18, image 3 de 3
    • Prenez une pincette pour décoller délicatement le module boutons de marche et de volume et le sortir de la rainure qui l'abrite sur le côté gauche du châssis.
    • Ôtez le module boutons de marche et de volume.
  19. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 19, image 3 de 3
    • Toujours avec la pincette, décollez les bouts des languettes d'extraction en bas de la batterie.
  20. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 20, image 3 de 3
    • Tirez sur la languette d'extraction de gauche d'un mouvement constant et le plus horizontal possible.
    • Si la languette adhésive se déchire, saisissez le bout restant avec une pincette et enroulez-le plusieurs fois autour de ses pointes, puis continuez à tirer.
    • Répétez la procédure avec la languette de droite.
  21. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 21, image 2 de 2
    • Prenez la batterie en main et soulevez-la.
  22. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 22, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme de 2,9 mm qui fixe la carte de gestion de charge au châssis.
  23. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 23, image 2 de 2
    • Soulevez, déconnectez et ôtez le câble d'antenne avec une pincette.
  24. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 24, image 2 de 2
    • Soulevez et débranchez la nappe d'interconnexion avec l'extrémité plate d'une spatule.
  25. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 25, image 2 de 2
    • Soulevez et déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes digitales avec l'extrémité plate de la spatule.
  26. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 26, image 2 de 2
    • Insérez la pointe de la spatule sous le bord inférieur de la carte de gestion de charge et soulevez-la vers le haut.
    • Enlevez la carte de gestion de charge.
  27. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 27, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, décollez délicatement la nappe d'interconnexion du châssis et ôtez-la.
  28. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto  E4 Plus (XT1771): étape 28, image 1 de 1
    • Il ne reste que l'écran avec le châssis.
    • Avant de commencer le remontage, vérifiez s'il faut transférer des anciens composants, des joints par exemple, de votre ancienne pièce sur la nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
81%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
201 129 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
16 577 tutoriels rédigés
2 commentaires
Bonjour cher ami
Grace a vous je me suis lancé dans le remplacement de mon ecran explosé par le passage d’un véhicule. j’ai suivi vos explications a la lettre dans le démontage et pour le remontage aussi vous n’avez pas signalé de récupérer le revêtement de cuivre, j’ai réussi de le décoller en chauffant. Tout fonctionne comme avant.
Merci de ce tuto. Félicitations.
henri perrin - Réponse
Thanks for your comment. Glad to hear you could get it back to working conditions. Welcome to the club of fixers.
Tobias Isakeit -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 24
Total : 5,441
