Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer votre caméra arrière Moto E4.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le couvercle en plastique en le soulevant doucement de l'encoche située dans le coin inférieur droit du téléphone.
Avec le téléphone face vers le bas, soulevez la batterie par la languette étiquetée et retirez-la de l'appareil.
Retirez les neuf vis cruciformes de 4 mm du couvercle en plastique supérieur.
Soulevez doucement le couvercle en plastique à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Commencez par insérer l'outil sous le bord droit du couvercle, comme indiqué sur la première photo.
Soulevez et continuez à faire levier autour du reste du couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Une fois desserré, retirez le couvercle en plastique du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
