Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran fissuré ou endommagé du Motorola Moto E5.
Ce tutoriel nécessite de retirer la batterie. Nous recommandons de ne pas la réutiliser ensuite, car son retrait la déforme légèrement et pourrait mettre votre sécurité en danger par la suite. Remplacez-la donc en même temps que l'écran.
Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Servez-vous d'un embout ou outil éjecteur de carte SIM ou bien d'un trombone pour ôter la carte SIM du téléphone.
Préparez un iOpener et faites chauffer un côté de la coque arrière du téléphone pendant environ deux minutes, ou jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière du téléphone.
Si les bandes adhésives se cassent et que vous n'arrivez pas à les récupérer, insérez une carte en plastique entre la partie inférieure de la batterie et le châssis du téléphone.
Poussez délicatement la carte vers le bas et l'intérieur pour avoir une bonne prise, puis faites levier vers le haut.
Dévissez les quatre vis cruciformes de 3,8 mm de long qui fixent la carte fille.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
95%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
