Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le téléphone Motorola Moto E6 Play fonctionne avec une batterie rechargeable de 3000 mAh. Si le téléphone ne s'allume pas, il peut y avoir un problème avec la batterie. Avant d'essayer ce guide, cliquez sur ici pour résoudre les problèmes liés à l'appareil qui ne s'allume pas. Avant de commencer toute réparation, n'oubliez pas d'éteindre complètement le téléphone et de vérifier les signes d'un batterie gonflée, qui est chimiquement dangereux et peut provoquer des incendies s'il n'est pas manipulé correctement.
Ce dont vous avez besoin
Passez la spatule hallebarde le long des bords de l'appareil. La coque arrière devrait facilement se détacher.
Pour retirer le capot de la carte mère, retirez les 10 vis cruciformes argentées de 3,90 mm fixant le capot à la carte à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
La pièce en plastique inférieure recouvrant la carte fille peut être vue en décollant le ruban adhésif recouvrant la partie inférieure du téléphone sous la batterie.
Pour retirer le couvercle, dévissez les six vis cruciformes noires de 3,45 mm qui maintiennent le couvercle en place à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
Avec la pince à épiler coudée, détachez le connecteur du lecteur d'empreintes digitales de la carte mère en tirant la tête métallique vers le haut et loin du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
