Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Halberd Spudger
    $2.99
    J'achète
    • Passez la spatule hallebarde (halberd spudger) le long des bords de l'appareil. La coque arrière devrait facilement se détacher.
    • Retirez délicatement le capot arrière. Ne tirez pas fort, car il est toujours connecté au lecteur d'empreintes digitales à l'intérieur du téléphone.
  2. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play, Protections de circuits imprimés: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play, Protections de circuits imprimés: étape 2, image 2 de 2
    • Pour retirer le capot de la carte mère, retirez les 10 vis cruciformes argentées de 3,90 mm fixant le capot à la carte à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
    • L'une de ces dix vis est recouverte d'un ruban adhésif noir situé dans le coin inférieur gauche du couvercle noir. Décollez le ruban adhésif noir pour accéder à cette vis.
  3. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play: étape 3, image 2 de 2
    • Avec la pince à épiler coudée, retirez le cache noir pour révéler la carte mère en dessous.
    • Retirez le couvercle de la pièce noire avec précaution pour éviter de percer la carte mère avec la pince à épiler.
  4. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play: étape 4, image 3 de 3
    • La pièce en plastique inférieure recouvrant la carte fille peut être vue en décollant le ruban adhésif recouvrant la partie inférieure du téléphone sous la batterie.
    • Pour retirer le couvercle, dévissez les six vis cruciformes noires de 3,45 mm qui maintiennent le couvercle en place à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
  5. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la pièce de couverture noire à l'aide de la pince à épiler coudée.
  6. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play, Affichage: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play, Affichage: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler coudée pour retirer la tête métallique de la pièce de connexion de l'assemblage de la carte mère.
  7. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play: étape 7, image 2 de 2
    • A l'aide de la pince coudée, détachez les deux connecteurs de la carte mère en tirant la tête métallique verticalement perpendiculairement au téléphone.
  8. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler coudée pour retourner la pièce en plastique noire de plat à vertical.
    • Cela vous permettra de séparer le mini connecteur de la carte mère plus tard.
  9. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play: étape 9, image 2 de 2
    • Déconnectez la tige reliée à la carte mère à l'aide de la pince coudée.
    • Tirez doucement la petite tête métallique de la perpendiculaire verticalement de la carte mère, avec précaution pour éviter de perforer la carte avec la pince à épiler.
  10. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play: étape 10, image 3 de 3
    • A l'aide de la pince coudée, déconnectez le clip reliant la carte fille à la batterie en tirant la tête métallique verticalement perpendiculairement au téléphone.
    • Ensuite, retirez le circuit imprimé.
  11. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince coudée, retirez le haut-parleur appelant du haut du châssis.
    • Le cadre vide restant après le retrait de tous les composants est l'ensemble de l'écran et doit être remplacé dans son ensemble.
  12. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E6 Play: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en insérant le spudger sous la batterie et en le tirant doucement vers le haut de l'appareil pour desserrer la colle adhésive en dessous.
    • Continuez à pousser le spudger vers le centre du compartiment contenant la batterie et retirez délicatement la batterie de l'appareil.
    • Dans cette image, le spudger en métal est utilisé. Cependant, vous ne devez PAS utiliser un spudger en métal pour retirer la batterie. Utilisez plutôt la spatule en plastique, car elle risque moins de perforer la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
81%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Charlie Priebe
Membre depuis le 02/10/20
824 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G4, Regan Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G4, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G4
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
I have done all steps here and removed screen. Now added new screen and put back together. However now the touchscreen completely doesnt work when you touch it. It starts up and screen looks amazing and shows images well but the touch aspect doesnt work. Any ideas?
sandy hoax ha - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 44
Total : 3,790
