Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du lecteur d'empreinte du Motorola Moto E6 Play
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur d'empreinte du Motorola Moto E6 Play, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur d'empreinte du Motorola Moto E6 Play, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Passez la spatule hallebarde le long des bords de l'appareil. La coque arrière devrait facilement se détacher.
    • Retirez délicatement le capot arrière. Ne tirez pas fort, car il est toujours connecté au lecteur d'empreintes digitales à l'intérieur du téléphone.
  2. Remplacement du lecteur d'empreinte du Motorola Moto E6 Play, Protections de circuits imprimés: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur d'empreinte du Motorola Moto E6 Play, Protections de circuits imprimés: étape 2, image 2 de 2
    • Pour retirer le capot de la carte mère, retirez les 10 vis cruciformes argentées de 3,90 mm fixant le capot à la carte à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
    • L'une de ces dix vis est recouverte d'un ruban adhésif noir situé dans le coin inférieur gauche du couvercle noir. Décollez le ruban adhésif noir pour accéder à cette vis.
  3. Remplacement du lecteur d'empreinte du Motorola Moto E6 Play: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur d'empreinte du Motorola Moto E6 Play: étape 3, image 2 de 2
    • Avec la pince à épiler coudée, retirez le cache noir pour révéler la carte mère en dessous.
    • Retirez le couvercle de la pièce noire avec précaution pour éviter de percer la carte mère avec la pince à épiler.
  4. Remplacement du lecteur d'empreinte du Motorola Moto E6 Play: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du lecteur d'empreinte du Motorola Moto E6 Play: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du lecteur d'empreinte du Motorola Moto E6 Play: étape 4, image 3 de 3
    • La pièce en plastique inférieure recouvrant la carte fille peut être vue en décollant le ruban adhésif recouvrant la partie inférieure du téléphone sous la batterie.
    • Pour retirer le couvercle, dévissez les six vis cruciformes noires de 3,45 mm qui maintiennent le couvercle en place à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
  5. Remplacement du lecteur d'empreinte du Motorola Moto E6 Play: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur d'empreinte du Motorola Moto E6 Play: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la pièce de couverture noire à l'aide de la pince à épiler coudée.
  6. Remplacement du lecteur d'empreinte du Motorola Moto E6 Play, Lecteur d'empreinte: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur d'empreinte du Motorola Moto E6 Play, Lecteur d'empreinte: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler coudée pour retirer la tête métallique de la pièce de connexion de l'assemblage principal de la carte mère.
  7. Remplacement du lecteur d'empreinte du Motorola Moto E6 Play: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur d'empreinte du Motorola Moto E6 Play: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler coudée pour tirer sur les deux languettes reliant le scanner au panneau arrière en plastique et déconnectez le scanner d'empreintes digitales de l'arrière de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Archer Leida
Membre depuis le 02/04/20
112 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S22-G4, Regan Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G4, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G4
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 377
