Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 2nd Generation
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 2nd Generation, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 2nd Generation, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 2nd Generation, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que votre Moto G est éteint et que toutes les cartes SIM ou SD sont retirées avant de commencer le démontage.
    • En commençant par le port USB en bas, retirez le capot arrière en le soulevant avec votre doigt.
    • Travaillez sur les côtés pour éviter de fissurer le capot arrière.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis de 4,2 mm en haut et en bas du téléphone à l'aide d'un tournevis Torx T5.
    • À l'aide du même tournevis, retirez les six vis de 3,2 mm sur les côtés.
    • Retirez la couche suivante du téléphone en la soulevant avec vos doigts.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 3, image 3 de 3
    • A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'une pincette, déconnectez le lecteur de carte SIM/SD en haut du téléphone.
    • Débranchez le connecteur de la batterie en le soulevant de la carte mère.
    • Déconnectez le moteur de vibration en soulevant son connecteur de la carte mère.
  4. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites délicatement levier sur l'ensemble du composant lecteur de carte SIM/SD.
    • Ne vous inquiétez pas de déchirer un peu la feuille de cuivre, elle est facile à remettre.
    • Lors du remontage de l'appareil, n'essayez pas de lisser la feuille avec votre doigt. Une feuille de métal peut devenir tranchante si elle est pliée d'une certaine manière et vous risquez de vous couper.
    • La batterie peut être retirée sans retirer le lecteur de carte SIM/SD. Décollez simplement la feuille de cuivre de l'extrémité opposée de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre le lecteur de carte SIM/SD.
  5. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 5, image 3 de 3
    • Décollez les deux autocollants noirs sur le côté droit de la batterie avec vos doigts.
    • Retirez la batterie en tirant le côté droit de celle-ci vers le haut.
    • Les autocollants noirs sont les extrémités saillantes des deux bandes adhésives parallèles qui maintiennent la batterie en place. Vous pouvez voir les bandes adhésives dans la troisième image. Concentrez vos efforts sur ces régions.
    • Si vous n'avez pas retiré le lecteur de carte SIM/SD à l'étape précédente, vous devrez faire glisser délicatement le câble ruban de la batterie hors de dessous une fois que vous aurez libéré la batterie des bandes adhésives.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
77%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Kubacki
Membre depuis le 10/01/15
1 909 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 1-19, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-19, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G19
4 membres
15 tutoriels rédigés
14 commentaires
It might be worth mentioning that when you remove the 'next layer' of the phone, the power and volume buttons are likely to fall out (I maybe panicked a little when the power button first fell out and I didn't immediately know what part of the phone it was). Especially since they're a pain to put back into place afterwards.
Johanna - Réponse
Good guide and pictures, thank you, helped me complete the task. Worth reiterating comments above re power and volume buttons, be careful not to lose them and take note of which way up they go. Also note two different screw lengths, when reassembling be sure to put the correct length screws in the holes.
David - Réponse
Should also mention that when reassembling, the 3.2mm screws down the sides need to be tightened very gently, otherwise the screw tips will press on the back of the LCD. If you're lucky this will cause a spot on the LCD and loosening the screw slightly will fix it. If you're unlucky the LCD will be destroyed.
Billmond - Réponse
The instructions were just fine and I was able to replace the battery. HOWEVER, when I plugged the phone in to charge the replacement battery, the notification light came on steady and the phone didn't do anything else. I then replaced the purchased battery with the old one and the phone works again. I did buy the battery about 6 months ago and just installed it today. I'm not sure if the battery was bad from the start, if it deteriorates over time without being installed in a phone or what happened. All I know is the replacement battery didn't work and the old one does.
After this exercise, I certainly know how to replace the battery in a Moto G2!
Steve Garceau - Réponse
Everything seemed to go Ok,except when I turned the phone on it has No “Network” connection. I contacted the phone company and they could not help.& I was advised to order a New phone. They said I must have broke something??
I`d appreciate any input.
Thanks
Ed-fsd2@cox.net
Ed Fisher - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 57
Total : 62,973
