Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
En suivant ce guide, vous serez en mesure de retirer et de remplacer les haut-parleurs de votre Moto G, dans le cas où ils ne fonctionnent pas correctement. Cette réparation n'est pas difficile, mais cela peut prendre un certain temps, car vous devez creuser à travers quelques couches pour atteindre les haut-parleurs. Tout ce dont vous aurez besoin est un tournevis Torx T5 et un outil d'ouverture en plastique.
Ce dont vous avez besoin
En commençant par le port USB en bas, retirez le capot arrière en le soulevant avec votre doigt.
Travaillez sur les côtés pour éviter de fissurer le capot arrière.
C'est là que vous trouverez les deux haut-parleurs, après avoir retiré la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Same problem happened to me when I replaced the screen, had to remove the speaker and when I put it back the upper (left) didn't work and the lower (right) had terrible distortion noise. playing a little with the upper speaker location made it work but with noise as well.
The phone is useless without this speaker, it's pretty shame that nobody pays attention to this point in their guides.
Have you fixed your speakers? Did you at least discovered why it happened?
I had a similar problem after replacing my battery. After I put the phone back together, my bottom speaker was not working. I went ahead and ordered a speaker to replace the one that was not working, and it still didn't work. Knowing that my top speaker was working okay, I replaced the top speaker to see if the new one I received was working, and it didn't work on top either. As a matter of fact, I put back the original top speaker that was working okay, and now it doesn't work. So now neither one of them are working. I have to use earphones to hear my phone. I don't know what happened. The instructions to replace the speakers are not that difficult.
Does anyone have any suggestions on what I should do? I'm not ready to give up my phone just yet.
Betsey -
To corroborate with the other commenters: removing the motherboard is unnecessary. The speakers are only held in with a small ring of adhesive, which can easily be pried out. Additionally, the two speakers are identical.
