Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous explique comment remplacer le lecteur de carte SIM/SD de votre Motorola Moto G 3e génération. Le remplacement de cette pièce nécessite le démontage d'une grande partie du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez votre ongle afin de retirer la coque arrière en vous aidant de l’encoche en bas de l'appareil.
Chauffer uniformément les cotés de l'écran tactile afin de détacher l’adhésif. Passez à l'étape 3 lorsque les bords de l'écran sont chaud au toucher.
I kept my phone on the radiator for 10min and loosened it enough to open (felt safer than a heat gun).
Comme l'adhésif se décolle, soulevez un bord de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique ou des "médiators". Une ventouse peut également être utile ici.
Insérez les médiators autour de l'écran et effectuez un léger mouvement afin de décoller l'écran. Si vous utilisez une ventouse, placez la au milieux de l'écran et tirez avec précaution. Appliquez plus de chaleur autour de l'écran si besoin.
What width of adhesive is appropriate to buy to replace the existing one? I can see 1mm, 2mm etc for sale
The width of the adhesive tape that goes around the rim is 2mm. But rather than buying generic 2mm tape, which won't seal well at the corners because it would be bent pretty sharply, it's best to get a precut adhesive that is made for this specific phone and that comes with the corners (and everything else) already pre-shaped: it's cut into a phone-shaped sheet, most of which you'll be discarding. Such sheets are available on ebay.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le verrou du connecteur de l'écran (voir photo)
Tirez le câble de l'écran pour le déconnecter de la carte mère.
This part was actually the trickiest of the whole (replacing battery) process. Putting it back together here is tough… well would have been better had I not left my glasses in work.
[English below]
Wer das Gerät während des Displaywechsels eingeschaltet lässt, sollte es dennoch einmal neustarten, wenn es fest verklebt wurde. Wie ich auf die harte Tour herausfand, kalibriert sich der Annäherungssensor erst bei einem Neustart neu und geht nach einem Wechsel (Display abgenommen = niedrigerer Wert) davon aus, dass das Handy dauerhaft in der Tasche/am Ohr ist.
Ein kurzer Neustart verschafft Abhilfe.
[English]
For those not powering off the device while changing the display (i.e. to test the functionality) I recommend to restart the device after the repair is done and the display is glued in.
As I found out the hard way, the proximity sensor recalibrates at the restart and without the display it sets lower values as a minimum (since there are no obstacles in the way). After the display change it will think that the phone is in your pocket or at your ear all the time.
A restart solves that problem.
I am using a Moto G3 phone as my backup phone and it’s screen is cracked but it is working fine. After watching your video I removed the screen carefully, bought a new digitized screen and fixed it. Now I am in a big trouble because the touch pad doesn't work. Even I couldn't switch off it. I complained the seller and he gave me another screen thinking the previous is having an issue. Unfortunately after fixing it the problem remains. How to solve the touch pad issue please?
I agree this is extremely tough, to take off or put on. Taking it off is hard enough ( the lever is tiny and opens up). Connecting it back up is tough because the position is so awkward.
Enlevez les dix vis T4 de 2,4 mm des bords de la carte mère.
Enlevez les quatre vis T4 de 4,5 mm en haut et en bas de la carte mère.
Can you telll motherboard price and like plzzz
These are T5 screws
They were all T4 for me.
Si les résidus d'adhésif maintiennent la carte mère en place, utilisez un Jimmy pour couper l'adhésif entre la carte mère et l'arrière du téléphone.
Soulevez avec précaution le bord droit de la carte mère du téléphone.
When taken battery out I took it out wrong and now the new battery plugging into old area is not possible is there a repair part where the battery connects to the logic board Mahalo.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour débrancher les fils de la batterie de la carte mère.
troquei a bateria e o cellular não liga mais..
Replacing this battery connection is the single hardest connection I have done on any phone or laptop in my experience! The border walls break very easily and the connection itself breaks off the board very easily. I am still not sure how to slide the plug into place without breaking off a border wall.
Yup, this is where it ended for me. I appears some connectors broke of (I’d say 1/2 mm by 1/2mm small) which I have nor tools nor knowledge to repair. I did have to use some force to get break the connection but I think I was well within margins. (This was the first phone I tried to repair however)
Retirez les trois vis T4 de 2,4 mm du côté droit et du bas du panneau de la carte SIM/SD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
I replace with new SIM card reader gotten from China, but not working.
bhai china ka mal to aisa hi milega
Any further solution to this.
Ha abhi le ke aata hu
My sim card is working but during calling ,sim network down.plz help me
This repair is much, much more difficult than it appears. The LCD connection and the battery connection are borderline impossible. Everything else is simple or nearly simple. The glue is about a tenth as tough as Samsung phones.
Thomas Hayes - Réponse
