Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie rechargeable du Motorola Moto G4. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 % pour des raisons de sécurité. Ceci diminue les risques d'incendie si jamais la batterie est accidentellement perforée pendant la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche sur le bord inférieur de votre téléphone, près du port de charge.
Faites délicatement pivoter ou levier avec la spatule pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le reste du téléphone.
Laissez votre outil (ou ongle) inséré dans la fente entre la coque arrière et le reste du téléphone et faites-le glisser le long du coin pour commencer à défaire les clips en plastique qui maintiennent la coque en place.
Appuyez pour éjecter et retirer les cartes MicroSD et SIM (si installées).
À l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les dix-neuf vis identiques, longues de 3,1 mm, qui fixent le châssis central.
In my kit, the T3 Torx bit came in the ‘repair part’ box, while a T5 Torx bit was in the ‘repair tools’ box.
my phone had t4, not t3
unable to remove 8 of the screws. any suggestions?
My T4 is the tool that fit. I can see why people strip these. They were dam tight for such little screws.
I also had a tough time getting them out of the socket once loose. Magnet in the tool was not very strong. I used my tweezers, and scratch the screw heads. That means they are real soft steel, and strip easy.
Placez une spatule sous le coin supérieur gauche du châssis central et faites délicatement pivoter l'outil pour séparer le châssis du reste du téléphone.
Enlevez le châssis central.
During the midframe removal, be careful and do not put too much torsional stress on the loudspeaker pickup wires (to the right of the main camera). It’s not that difficult to crush or shear the pickups there. Doing so will render your phone silent.
Exactly what happened to me. Both contacts broke off and if just loosely put where they were, they can't make proper contact anymore.
There should be a warning about this in the guide itself!
Décollez et retirez tous les morceaux de ruban adhésif qui fixent la batterie à la carte mère.
Insérez un outil fin (la pointe d'une pincette p.e.) sous les câbles rouge et noir de la batterie et faites-le glisser sous le connecteur de la batterie.
Faites délicatement levier pour déconnecter la batterie.
Before detaching the connector, you may want to take a photo to remember which way the red and black wires go. Mine were the same way as in this photo, but when looking at the tiny connector of the replacement battery it wasn’t easy to be sure which way to insert it.
What can you do if you break the socket??? Will anyone email me an idea, Or- is it simply ruined-??? My email address is jeffrey_f4@yahoo.com. THANKS in advance, IF- anyone will take the time to email me about this-!!!!!!!! :)
So you have bare copper wires and you’re sticking a metal tip tweezer in the vicinity.
And yes, the battery is discharged as far as you can, but,………
Maybe an idea to snip the wires somewhere further up before doing this ?
Soulevez la languette d'extraction sur le dessus de la batterie et tirez-la lentement, mais avec une force constante, pour détacher la batterie de l'adhésif qui la maintient en place.
Si la languette d'extraction se brise, utilisez une spatule ou une vieille carte de crédit pour faire délicatement levier sur les bords de la batterie jusqu'à ce que celle-ci se détache.
Comparez soigneusement votre pièce de rechange neuve à l'ancienne. Ôtez tous les films adhésifs avant de poser le nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre batterie fraîchement installée.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
17 commentaires
Bought the battery from Ifixit because I’ve enjoyed your videos. I changed the battery, all seemed well, but now I get no sound out of the speakers! They are not mentioned on any of the topics. Help!?
See the comment on this step. Make sure the two little copper prongs on the back of the speaker make good contact with their respective pads on the back of the midframe. It’s okay to (very gently) bend them up slightly if needed.
bought battery and kit from ifixit. replacement went pretty well. Careful with those tiny little screws. They do not like to come out after loosening. I worked over a small tray and still had two get away from me. I also had some tape on the sim card side of battery not mentioned in instructions. I tore it pulling it back. Was concerned as it seemed to be foil faced on back side which sepperated when pulling up. All works though so no worries.
Bonjour,
Etes-vous sûr pour le modèle du tournevis ?
J’ai échoué avec le Torx T3, mais réussi avec le Torx T4
It definitely should be a T3, but not all driver kits are created equal. If a T4 works better for you, go with that ;)
Def T3, it’s the one not in “The Essentials” kit
I encountered two large adhesive pads affixing the battery to the metal frame. A couple drops of IPA weren’t enough. Gentle levering at the camera side of the battery and a slow injection of IPA with a syringe eventually did the trick. Take it slow and let the IPA do its thing.
What is “IPA” , mentioned as a lubricate ?
Lester -
my battery worked fine but after charging the phone the first time it wont turn on it has been plugged in for 12 and a half hours
At end of Moto G4 battery replacement instructions , it says “ After completing this guide, calibrate your newly-installed battery. “
Don’t see any furthur explanation of this reference or how to calibrate ?
lestertmurphy@gmail.com 3/21/2020
Bonjour,
Déjà à la lecture, le tuto est très clair, détaillé. Il met en confiance pour acquérir le kit de réparation. Les illustrations par photo sont très utiles. Un seul tout petit bémol, mais vraiment tout petit à l’étape 13, au remontage, le connecteur de la batterie (qui est vraiment très petit) est quand même assez contre-intuitif. D’un côté on aperçoit 2 petits trous où le cuivre apparaît et de l’autre côté, non. Et c’est ce côté, sans cuivre apparent qu’il faut clipser. J’ai effectué plusieurs tentatives du mauvais côté avant de consulter le tuto et surla photo très claire on voit bien dans quel sens il faut mettre le connecteur.
J’espère que la batterie tiendra mieux…
Merci.
I didn't find your instructions when I first opened the back cover. Followed an instruction on youtube that suggests T4 screwdriver. Now 5 screws were stripped. Can't take them out. Can you post the size of the screws? I may have to drill the screws. Thanks
Hi Ruby,
I’m sorry to hear this! From my experience, there has been quite a bit of variation and manufacturing tolerances with the screws Motorola uses, and as a result, T3 works for some and T4 works for others. I can’t tell you much about these screws other than that they are 3.1 mm long.
