Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer correctement la carte mère et la remplacer par une nouvelle.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche sur le bord inférieur de votre téléphone, près du port de charge.
Faites délicatement pivoter ou levier avec la spatule pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le reste du téléphone.
Laissez votre outil (ou ongle) inséré dans la fente entre la coque arrière et le reste du téléphone et faites-le glisser le long du coin pour commencer à défaire les clips en plastique qui maintiennent la coque en place.
Appuyez pour éjecter et retirer les cartes MicroSD et SIM (si installées).
Insérez un outil fin (comme la pointe d'une pincette) sous les fils de batterie rouge et noir et faites-le glisser sous le connecteur de la batterie.
Soulevez doucement vers le haut pour déconnecter la batterie.
Décollez tout ruban adhésif fixant les fils de la batterie, puis poussez les fils de la batterie vers la batterie pour les retirer du support noir de la carte mère.
Soulevez avec votre spudger pour ouvrir le volet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la prise casque.
En saisissant la carte mère par ses bords, laissez l'extrémité inférieure inclinée, tout en gardant le bord supérieur près du téléphone.
Utilisez votre spudger pour soulever la caméra frontale et assurez-vous qu'elle se sépare en toute sécurité du cadre. La caméra peut rester attachée à la carte mère.
À l'aide de votre pince à épiler, saisissez la nappe de la prise casque et retirez-la délicatement de sa prise tout en retirant la carte mère.
Retirez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
