Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie rechargeable du Motorola Moto G4 Plus. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de démonter le téléphone. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche en bas du téléphone, à côté du port de recharge.
Écartez la coque arrière du reste du téléphone.
Faites glisser la carte SIM hors de sa fente.
Tenho un Motorola g4 plus 64 G
El celular se volvía loco abriendo y cerrando aplicaciones
Ahora no reconoce la tarjeta SIM
Internet y Wasapp funciona
Alguien sabe donde lo reparan soy de Argentina Buenos Aires CABA
Dévissez les dix-neuf vis T3 de 3,1 mm qui fixent le châssis central.
A pair of binocular magnifiers is helpful here. Also, a magnetic pickup will help pull the tiny screws out of their counterbores.
Well I'm stuck. 3 screw heads are stripped on mine, not lucky as they are two on USB port end and screw in-between two SIM slots. Phone bought new and this is 1st time screws have been touched, could see they were already stripped before getting screwdriver near them. Any tips on removing stripped screws?
Hi Mark,
I’m sorry to hear that! You can try some techniques from the stripped screw guide.
I found that a T4 driver was the correct size for the screws.
Décollez la languette d'extraction noire de la batterie et tirez-la lentement mais fermement pour séparer la batterie du châssis.
Does anybody know, what the black tape covering the metal cans an the battey is made of? It seems to have a heat insulating effect.
No, but the tape completely separated from itself when I removed it. Glue separated from the backing. I figure the glue in the frame is holding it well enough.
I found prying the battery out was the trickiest part of this job. Take your time and pry with the plastic tool, working from the end away from the wires, but try not to deform the battery in the process. It does finally come out.
Hi, I cannot remove the Battery, it has too strong glue. Any Ideas?
Regards
You can try to drip some high concentration isopropyl alcohol along the battery edge to help loosen the adhesive.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre batterie fraîchement installée.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Motorola Moto G4 Plus de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
49 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
in step 9, when i took the connector away the hole plug came out :( need micro soldering to paste the conector to the board
I’m really sorry to hear that! I’ll add some extra warning on that step.
One of the last screws stripped and I wasn't applying a lot of force. Being a jeweler, I tried every trick I knew of but that sucker would not budge. Since it was a corner screw, I rotated the entire cover (while pulling up on it to miss the components directly beneath) to expose all of the battery area. Hope I explained that part well enough. The battery was also tough to remove. I think they used way too much glue the first time around. Anyway, I was thrilled it powered right up with the new battery and I saved over $50 bucks doing it myself (and with the help of ifixit.com). Thanks!
Thank you for the guide! My wife and I did it together and the steps were very clear.
Mega mega mega, kinderleicht, Spitzenbeschreibung…
Hi, thanks a lot! Successfully changed the battery today (45 minutes). But… with a T4 Torx screwdriver (?) I almost damaged the first two screws with a T3 one. Then, no problem with a T4. Thanks again.
Tolle Anleitung. Habe den Akku vor drei Monaten erfolgreich getauscht. Das Glück war aber nur von kurzer Dauer. Die letzten 2,5 Monate lief alles gut, aber eines schönen Tages war schluss mit Lustig. Der neue Akku entlädt sich leider sehr schnell und springt plötzlich von 55 % auf Ausschalten. Ich mag das Phone eigentlich sehr gerne und es macht sonst alles was es soll - doch nun muss ich es fast ständig am Netz halten. Was würdet ihr machen? Habe ich einfach Pech gehabt und würdet es nocheinmal mit einem neuen Akku versuchen?
Great instructions. Successfully replaced the battery three months ago. But the happiness was short-lived. The last 2.5 months everything went well, but one fine day was schluss mit Lustig. The new battery unfortunately discharges very quickly and suddenly jumps from 55% to switch off. I really like the phone and it does everything it's supposed to do - but now I have to keep it plugged in almost all the time. What would you do? Have I just had bad luck and would you try it again with a new battery?
Wo hast du denn den Akku gekauft? Ich würde mich da mal melden. Scheint eher ein Problem des Akkus zu sein. PS: Guter Username. ;)
