Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus, Écran complet: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus, Écran complet: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus, Écran complet: étape 1, image 3 de 3
    • N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone avant de commencer.
    • Utilisez un embout ou un outil éjecteur de carte SIM, ou bien un trombone pour retirer la carte SIM de votre téléphone.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 2, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de l'écran du téléphone pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe l'écran.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et poser l'iOpener à plusieurs reprises pour chauffer suffisamment le téléphone et réussir à trancher l'adhésif. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter tout surchauffage.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire. Soyez cependant attentif à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
    Heat not only along the phone’s left edge, right?
    Rémi Boissonnas - Réponse
    I used two suction cups on the screen. Just above the finger print reader and the other near the top. Then used my heatgun set at 390 degrees. Low speed and had the wide, flat blade attachment so the heat spread to a narrow/wide area. Heated the left edge from corner to corner, then pulled up on the suction cups until I could work in a plastic triangle guitar-like-pic under the screen. Continued to heat and add another pick around the screen . Do not rush and take your time. Got the screen off and didn’t damage the adhesive too bad. Was able to reuse it. Once reassembled, I heated the screen around the edge and rubbed with a plastic tool to make sure the adhesive was working. So far so good with the adhesive. Good Luck!
    strtrekbuf - Réponse
  3. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 3, image 3 de 3
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif le long du bord de l'écran.
    • Référez-vous à la deuxième et la troisième photo pour vous familiariser avec l'épaisseur de l'adhésif le long des bords de l'écran.
    • Si vous avez l'intention de réutiliser l'écran, faites particulièrement attention quand vous coupez l'adhésif sur les côtés du téléphone. N'insérez pas votre outil de plus de 2 mm à l'intérieur du téléphone et inclinez la pointe autant que possible vers le bas.
    2mm ONLY on the SIDES of the display. The top can have adhesive as far as 10mm from the edge, and at the bottom as much as 12mm. And there’s no way to cut this adhesive with the tools at 45 degrees. Once the left side is open, carefully insert the tool a little further at a time on the top and bottom, whilst attempting to keep a little pull force on the suction cup. Hard to do, and almost inevitably the on-off button will be hit at some point unless you’re really careful. The adhesive pieces are quite tough, and I used a tiny scissors to cut some of the adhesive “ropes” when the case was far enough open. A highly detailed photo of the adhesive locations top and bottom (and on both parts) would help here. This is likely the most difficult step (well, don’t know for certain, ‘cause I haven’t got further yet…), and warrants better photos and explanation IMO.
    max barcalounger - Réponse
  4. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 4, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur l'écran, au milieu du bord gauche.
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre la dalle de l'écran et la coque arrière.
    • Si l'écran est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Dans ce cas, essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais ou collez la ventouse avec de la superglue que vous laissez sécher avant de continuer.
    • Si vous n'arrivez pas à soulever l'écran, même en faisant des gros efforts, chauffez plus pour continuer à ramollir l'adhésif et réessayez. L'adhésif refroidit rapidement, vous devrez donc peut-être faire chauffer plusieurs fois.
  5. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser votre outil le long du bord gauche du téléphone pour faire céder l'adhésif qui colle l'écran.
    • Nous vous conseillons de laisser un médiator dans le bord et d'en prendre un autre pour les étapes suivantes.
  6. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers le bas pour trancher l'adhésif en bas de l'écran.
    • Si l'adhésif est trop dur, continuez à le chauffer jusqu'à ce que vous arriviez à le couper facilement. Si vous forcez, vous risquez d'endommager irréversiblement l'écran ou d'autres composants.
    • Faites attention quand vous parcourez les bords inférieur et supérieur de l'écran avec votre médiator. Les nappes de l'écran, le lecteur d'empreintes digitales et sa nappe sont tous relativement proches du bord de l'écran et s'abîment facilement. Consultez cette photo pour voir l'emplacement exact des nappes.
  7. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez à couper l'adhésif sur les bords supérieur et droit du téléphone.
    • Le capteur de proximité, le haut-parleur interne et la caméra frontale se trouvent le long du bord supérieur du téléphone, mais en dessous de l'ensemble écran. Vous ne devriez pas les toucher quand vous passez avec le médiator.
    Pues se me fastidia la pantalla al hacer esto
    Carolina Folgado - Réponse
    This is a great guide except for one thing. My screen works fine but it is separating from the phone on both sides. I need to remove it just enough to clean up the old adhesive and reattach. The instructions on repeating the steps in reverse order to replace the screen doesn't help with getting the regluing right, what kind of glue or double sided tape to use, etc …
    Gretchen Zimmermann - Réponse
  8. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois que tout l'adhésif a été tranché, soulevez soigneusement le bord gauche de l'écran.
    • Ne retirez pas encore complètement l'écran. Des nappes fragiles sont toujours reliées à l'écran.
    • Calez l'écran à la verticale contre une boîte pour éviter de déformer ou d'arracher les nappes de l'écran et du lecteur d'empreintes digitales.
    it should be pointed out that the fingerprint cable is easy to tear as it lays next to a sharp angle of the display unit.
    Vincenzo - Réponse
  9. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Détachez l'autocollant jaune qui recouvre deux des vis cruciformes noires sous le haut-parleur interne.
    Attention must be paid not to lose the small rubber gasket around the proximity sensor - I found it best to collect it with all the screws of the midframe and reinstall it at the end during re-assembly.
    Fabrizio Sassi - Réponse
  10. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les vis cruciformes suivantes du châssis central :
    • Seize vis noires de 3,8 mm
    • Trois vis argentées de 2,4 mm
    Esa placa se levanta por el otro lado, por donde estan los botones de volumen por ahi se puede levantar de una mejor manera.
    Hector Juarez - Réponse
  11. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le châssis central et le bord gauche du téléphone, puis faites délicatement levier pour défaire les deux clips qui maintiennent le châssis central en place.
    A lot easier to pry open from the right side of the phone.
    Kevin Limanta - Réponse
  12. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez le châssis central et retirez-le du téléphone.
    If replacing the battery, jump to that section at this step.
    [deleted] - Réponse
  13. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 13, image 2 de 2
    • Débranchez le plus grand des connecteurs des deux nappes de l'écran.
  14. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 14, image 3 de 3
    • Déconnectez le plus petit des connecteurs.
    • Une puce de contrôle de l'écran est fixée sur cette nappe par un morceau de ruban d'adhésif jaune. Vous n'avez pas besoin de décoller celui-ci. La puce adhère légèrement à la carte mère, mais devrait se détacher facilement.
    • Continuez délicatement à soulever la nappe pour faire céder le joint adhésif et retirer la nappe de la carte mère.
  15. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 15, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes digitales de l'autre côté du téléphone.
    • La nappe du lecteur d'empreintes digitales est scotchée au cache à côté d'elle. Détachez le morceau de ruban adhésif avec la nappe. Vous pouvez également décoller l'adhésif avant de débrancher la nappe.
  16. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 16, image 2 de 2
    • Ôtez l'ensemble écran du téléphone.
    • Avant de remonter l'écran, enlevez soigneusement tout résidu d'adhésif et débris de verre du châssis de l'appareil avec de l'alcool isopropylique.
    • Pensez à allumer votre téléphone et à tester votre réparation avant de poser la nouvelle couche d'adhésif et de refermer l'ensemble écran.
    • Si les fonctionnalités tactiles de votre écran de remplacement ne marchent pas et que vous êtes sûr qu'il a été installé correctement, sauvegardez vos données et effectuez une réinitialisation d'usine.
    If your digitizer appears to be "dead", power down the phone (which you can't because the digitizer is dead) and disconnect the battery connector by prying the connector up out of its socket (with something NONE conductive like your spudge tool) for few seconds. (It does not "slide" out, but pries straight up.) This will FORCE a cold boot and initialize the digitizer WITHOUT a factory reset, preserving all setups and all your files. :-)
    Glenn Hagfors - Réponse
  17. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus, Batterie: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus, Batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif jaune qui recouvre le connecteur de la batterie.
  18. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 18, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la batterie avec la pointe d'une spatule (spudger) pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  19. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 19, image 3 de 3
    • Décollez la languette d'extraction noire de la batterie et tirez dessus fermement et constamment pour faire céder l'adhésif qui maintient la batterie en place.
    • Plusieurs bandes adhésives retiennent la batterie. Vous arriverez peut-être à briser l'adhésif avec la languette. Sinon, posez un iOpener au dos de l'appareil pour faire ramollir l'adhésif et suivez les instructions de l'étape suivante.
    You don't even need to remove the battery! You can just leave it glued in and pop out the motherboard from around it.
    Nathan Friedly - Réponse
  20. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 20, image 2 de 2
    • Si votre languette d'extraction se brise ou si la colle est trop tenace, faites délicatement levier avec un médiator pour détacher la batterie de la coque.
    • Faites seulement levier sur le rebord du téléphone. Vous risquez d'endommager gravement les composants apparents si vous appuyez sur les autres côtés.
    In my case the battery was very securely attached to the case. The only way I managed to get it out was by inserting one of the picks pointy-edge in on the same side where the pull tab is located. Even then, I bent the battery slightly and fully agree with the suggestion of not reusing it.
  21. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G5 Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Quand la batterie est détachée, enlevez-la du téléphone.
    • Ne réutilisez jamais une batterie qui a été enlevée. La procédure peut endommager la cellule de la batterie et mettre votre sécurité en danger sans que vous vous en rendiez compte. Remplacez-la par une batterie neuve.
    • Pour monter une nouvelle batterie :
    • Enlevez les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez toute la zone sous la batterie avec de l'alcool isopropylique.
    • Posez quelques bandes d'adhésif prédécoupé ou de la marque Tesa.
    • Si vous fixez la batterie avec une bande adhésive coupée sur mesure, suivez ce tutoriel.
    • Appuyez fermement sur la batterie pendant 5 à 10 secondes pour qu'elle adhère correctement.
    It would be nice to have some instructions on how to use the adhesive sticker. I finally just kluged it on, then saw there was a double part to the blue shield, with part of the adhesive cut so that it can go behind the ribbon cables.
    Robert Lynch - Réponse
    Hi Robert,
    Thanks for the suggestion! I’ll add some more instructions on how to apply the battery adhesive.
    Arthur Shi -
    Why won't anyone show a back door removal? Yes it's difficult, but you won't damage the display and other components between you and the battery. I did this procedure and I damaged the display, and when it was all put back together the proximity and fingerprint sensors didn't work, and the phone has a big bulge in it where before there was none. Yes it was operator error (me), but I'm not retarded and I had the proper tools. It could save much frustration and money if someone would show a back door removal for battery replacement on these phones (moto g5 plus, moto g6, moto g7). Thanks!
    Albert Einstein - Réponse
    That’s an interesting idea! I’m not certain if the you can get in from the back panel, as it is attached to the frame and seemingly screwed in from underneath the display. But, I may be wrong!
    Arthur Shi -
    Hmm, no mention of:
    1. take the (black on mine) battery-removal/grab-able tape section off the old battery and install it on the new one in the appropriate place. Otherwise gonna be much harder to remove the battery next time. Too late for me.
    2. what to do about the little foam-tape sections around the top and bottom of the phone between the screen and the interior cover plate. I’m just gonna leave ‘em in place, as I can’t see how you could effectively mimic the original factory stuff with the tesa tape.
    3. how to install the perimeter seal. I saw on a you-tube that you should cut the “cable” side of the perimeter strip off of the rest of the sheet and to install that piece (must align very carefully with tape guides) before attempting to install the screen and its cables.
    OK, correction on the perimeter seal; here’s how it should be done (don’t cut anything; ignore my comment item 3. above):
    1. The perimeter seal is a sandwich of 4 layers, the translucent white release sheet, the adhesive layer (black), a removable release layer (turquoise) that matches almost exactly the shape and configuration of the adhesive layer, and then the positioning sheet (also turquoise). 2. BEFORE the internal frame/cover/whatever-it-is to be installed, BEFORE the screen ribbon cables are installed, the perimeter seal must be installed.
    3. Remove the translucent white release sheet. VERY carefully align the entire rest of the sandwich over the open rear frame ledge (with battery already installed). Notice that where the frame ledge is a bit fatter at the upper corner, so is the seal width. The entire positioning sheet can fit just inside the edges of the rear frame when it is positioned properly. Start at the bottom and fit it very lightly into position (too hard—>it will be stuck). cont.
    continued from above:
    4. when the whole thing is fit properly into place, you can remove the entire positioning sheet—just peel it up. Note that it’s a bit tricky at the top where the rear camera and light protrude. But there is a tab in this area in the positioning sheet to pull up the positioning sheet and better allow for fitting the seal into place along the top.
    5. At this point the seal should be properly positioned around the entire perimeter. Note that there is still the final release part of the sandwich still on top. Woo-hoo! You can now press that down with a tool so the seal is well-attached to the rear frame. Leave this in place until you’re ready to install the screen permanently.
    6. When you’re ready to install the screen, THEN remove this final release and carefully fit the screen into position. And, yes, I’ve left out a LOT of steps between item 5. and 6. in this list. Those things are more straightforward and are just reversing what you did to disassemble. You’re welcome.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre batterie fraîchement installée.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Dixon
Membre depuis le 06/26/18
67 033 Réputation
94 tutoriels rédigés
19 commentaires
Or buy a new phone. If I'd known how complicated this was, I'd have bought another's device.
Andy Lyke - Réponse
I agree with Andy. Tutorial is perfectly explained, but construction design obviously is to avoid buyers change without risk of damage in comparison like other phones like Moto G 2nd version or Nexus 4 which are not piece of cake however is not to difficult. I hate that mind of developers trying to fix on design “battery for life of device”. That is the issue. Almost the problem is the battery. No matter how much well it is, continue being the critical lifetime part. Must need replaceable for users.
Zacarias S Kosa - Réponse
I personally wish phone makers would stop doing this crud, the battery is the least of the worries and should be easily replaceable, likely folks will want to upgrade to a new phone before battery is “dead” and more likely you will have to buy a new screen because of how fragile they make these things especially the new fad of ALL GLASS design >:(…wish moto would not advertise any water proof of any sort, just had my moto G4 Play die because of a small bit of water getting on the screen, now have to buy a brand new one, there goes over $400 down the drain….got so mad I beat the crud out of it smashed it right to bits when it refused to power on at all after drying out in dry rice for a few days, but at least it had an easy to remove battery with nowhere to buy a $20 battery for less then $90 (ship and tax)
Maurice Fortin - Réponse
The article is great, but I wouldn’t go through such torture. And the cost to have a repair shop do it might be 40% of the price of a new phone. I agree with Andy and Zacarias. This practice of non-replaceable batteries, claiming that this design is “waterproof” and makes the phone slimmer, is all just a racket. I kept my Samsung S3 with replaceable battery for four years, and only gave it up because it couldn’t take the Android updates anymore. Now only LG sells phones with replaceable batteries, but the LG phone I tried was a piece of junk. It looks like I’ll just have to replace my Moto phone every two years now. That’s unfair.
Claude Robotham - Réponse
Totally agree to comments by Claude. Real Water sealing is not being achieved by making batteries non replaceable. Now nano coating technology is there to make circuits water repellent. So water sealing is no longer an excuse for manufacturers. Hard to replace battery is just planned obsolescence.
Rineez -
Ok. It was stressful, but thanks to author and Moto G5 Plus Replacement Battery Kit I managed to get my phone back to full power again. One small note: Step 11 show flat side of spudger, but it was too tight to fit spudger there. I end up using iFixit Opening tool and opening picks. Except of that - everything was quite clear. Still scary as heck to cut the glue around the screen, but clear and reassuring that everything is gonna be ok :)
Vladyslav Aksonov - Réponse
my phone is motto g5s plus, there is any significant difference from the one from the guide motto g5 plus ?
emil ghengeaua - Réponse
Emil, the battery replacement procedure for the G5s Plus is similar, but slightly different! You can find the guide for that repair here: Moto G5s Plus Battery Replacement
Taylor Dixon -
Brilliant write up. Thank you.
Paras Parekh - Réponse
Where can I get the adhesive to reattach the screen? I’d like to get a pre-cut sheet that’s the right shape instead of fiddling with super thin tape.
dav1dh0ff - Réponse
You can find replacement display adhesive here: Moto G5 Plus Display Adhesive. Definitely easier than fiddling around with Tesa tape!
Taylor Dixon -
Had two issues with the repair: With opening I found myself picking in between the backlight and the LCD instead of behind the LCD and the midframe Now I have a few dust particles between there.
And concerning the midframe: Wow that is fit in thight! I found it easier to open it by picking from the plastic at the right side at both the top and the bottom of the phone.
For the second half of removing the battery I found it easier to drip a bit of alcohol on the end of a spudger and then pick between the battery and the frame.
Jacob van Dijk - Réponse
Great instruction for the G5 s Plus. Took about 1 1/2 hours but easy to do.
Thank you for the magnetic bits.
I used the same glass glue, just put the heating pad on to soften and bingo..
Calibrated the battery as instructed..
Thank you!
Frank Haas 1-7-2020
Frank Haas - Réponse
Some instructions on replacing the adhesive would have been nice, but I got it done anyway.
Is it not possible to change the Accu without completely removing the display?
Skip 13 to 16?
Helmut - Réponse
Thank you for this guide. This revived my Moto!
The process is easier than it looks at first glance.
Jakob Busse - Réponse
moderate difficulty? not at all. I repair phones for a living this is a difficult repair
Rouge Employee - Réponse
I bought this kit because I had an excellent experience replacing a HDD on an older iMac with iFixit support a few years ago. Unfortunately, I underestimated the skill necessary to accomplish this battery replacement. Specifically, I could not get any edge of the ‘guitar picks’ between the display and the body of the phone as shown in the photographs. I cannot understand how that could work. They seemed too thick. I resorted to a razor blade and playing cards and ended up destroying the display thereby rendering the phone unresponsive to input. For anyone contemplating this operation, here are my thoughts: if you do not have prior experience opening phones, I would avoid attempting to do this unless you are prepared to buy another phone. If I knew then what I know now, I would have shopped for a good power pack to recharge my phone away from home and kept that up until the the short life span of the battery necessitated buying a new phone.
John - Réponse
If you are just a little bit skilled or working with hands it should not be hard to do this, just be patient.
one thing:
on last step when you put new battery in be super careful where you put cable from new battery, it can be CUT of with that small metal near it. Just put it as it is on image (old battery) and it should be fine.
anyway, my 6 years old phone is like new :)
thank you
Richard Sinčák - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 138
30 derniers jours : 508
Total : 115,591
