Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Votre appareil ne vibre pas comme il le devrait ? Vous pensez que votre moteur de vibration est cassé ? Dans ce guide, nous décrirons comment retirer cette pièce.
Ce dont vous avez besoin
Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du bord inférieur du téléphone, près du port de charge.
Faites levier avec votre ongle ou faites pivoter la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
Insérez votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche sous la batterie.
Faites levier avec votre ongle ou la spatule pour déloger la batterie.
Retirez les neuf (9) vis cruciformes de 4 mm fixant le couvercle de la carte fille.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur du moteur de vibration hors de la prise sur la carte d'E/S.
Do not pull as shown o the picture!! Otherwise you will tear of the connector as well (actually as seen on the picture!!). You have to pull upwards so the vibration motor is unplugged an the socket stays attached to the board. If you do as shown on the picture you won't be able to reuse the charging board. Or at least I wouldn’t know how to re-attach a new vibration motor to the board as shown….
I just replaced the usb charging socket/board since my Moto G5 stopped charging. In my case I did not need the board anymore, so I could have just pulled off the vibration motor as shown above. I suggest, however, to keep the socket for the vibration motor in place by simply pulling upwards.
(But even if you broke the charging board - the replacement board cost me €10 ;-))
The procedure has been updated!
Oh boy that was very incorrect procedure! I cropped the image and changed the text to hopefully be more clear. Thanks for catching that!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
