Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le Motorola Moto G7 Plus (modèle XT1965) possède une batterie Lithium-ion de 3000 mAh. Si elle est très endommagée et ne tient plus la charge, il est légitime de vouloir la changer. Pour ce faire, laissez-vous guider !
Si diagnostic ne donne pas de résultat, changez la batterie. Ce tutoriel nécessite de d'abord retirer l'écran.
Avant de commencer le tutoriel, l'appareil doit être éteint, débranché et chargé à moins de 75% par sécurité.
Rassemblez les différents outils listés ci-dessous ainsi qu'une batterie pour Motorola Moto G7 Plus neuve. La chauffe est facultative, mais facilite le retrait de la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un médiator sous l'écran, en commençant en haut du téléphone.
Faites glisser le médiator le long des bordures du téléphone, en retirant l'adhésif.
Une fois suffisamment d'adhésif enlevé, vous devriez pouvoir séparer l'écran en levant doucement le côté gauche.
À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les trois vis de 2,7 mm qui entourent la base de la nappe.
Retirez ensuite délicatement la pièce métallique couvrant la base de la nappe.
The plate in mine had a small strip of adhesive, so I had to gently heat the plate+strip after removal to separate them.
Utilisez le bout pointue d'une spatule hallebarde (Halberd Spudger) pour couper les deux bandes adhésives noires collées à la batterie.
Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger), pas un outil en métal, pour débrancher la batterie du téléphone.
Sortez la batterie à l'aide du bout plat de la spatule.
Die Batterie war bei mir stark verklebt. Beim herauslösen ist sie "gebrochen" / "geknickt". Habe durchaus Kraft aufwenden müssen, da der Kleber unterhalb sehr zäh war. Wer dieses Problem auch hat, es hilft, mit einem Föhn das Gerät von unten zu erwärmen....
1. Der Ausbau des Akkus wird wesentlich erleichtert, wenn man das Handy auf ein Gel-Pad legt, das zuvor auf 60 - 70 Grad C erwärmt wurde. Noch einfacher ist es das Handy auf die Druckplatte eines 3D Druckers zu legen und hier die Temperatur entsprechend einzustellen. Ein Gel-Pad zwischen Druckplatte und Handy sorgt für einen besseren Wärmeübergang.
2. Leider fehlt für den Zusammenbau ein Hinweis, wie das Display wieder mit dem Gehäuse am besten verklebt werden soll. 1mm oder 2mm doppelseitiges Klebeband oder Flüssigkleber?
Pour réassembler l'appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
37%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Went as smoothly as possible, thanks very much. Only the glue under the battery was a serious pain in the butt.
Followed the steps, and now my phone is working again. Thanks for the guide.
Dont pry deeper than 3 mm. If you are deeper and just under the glass you will damage the display. The sceen are two layers. Obe witk the veru thin glass and one with a metal frame with display. Yoy want to get under both layers to lift the screen.
Magnus Tuvendal - Réponse
Correcting autocorrect… Dont pry deeper than 3 mm. If you are deeper and just under the glass you will damage the display. The screen is two layers. One with the very thin glass and one with a metal frame with the lcd-display. Yoy want to get under both layers to lift the screen.
I don’t have a thermal gun. Here’s what I did. I wrapped my phone in a baggie and an added an oven thermometer into a heating pad and monitored the heat that way. I left it for awhile (to allow all heat to dissipate) and the heat was 189-degrees Fahrenheit. One hour, toasty warm. So I worked with that.
Harry A - Réponse
So after one hour at 180 degrees Fahrenheit the base already started buckling and removed itself from the screen. So it was easy to remove the base from the screen. There was some rubber thread that I had to remove. Because of that, I understand that now my phone is not water-tight and I need to treat it as such. But the battery replacement went fine and everything is working great after it was all placed back together. I hope to get a few more years out of my G7 plus!
Harry A - Réponse
