Introduction
Ce guide vous montrera étape par étape comment remplacer les boutons de votre clavier usés.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez la punaise pour retirer les cache-vis en caoutchouc en poussant l'aiguille dans le caoutchouc et en tirant vers le haut.
Retirez le couvercle intérieur en plastique en plaçant le spudger sous le côté le plus à gauche et faites levier vers la gauche et vers le haut.
Faites pivoter/remuez doucement le couvercle jusqu'à ce que vous puissiez le retirer du téléphone.
Soulevez simplement les boutons du clavier avec vos mains tirant d'un côté à l'autre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
