Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez la punaise pour retirer les cache-vis en caoutchouc en poussant l'aiguille dans le caoutchouc et en tirant vers le haut.
    • Attention à ne pas vous piquer lors de la manipulation du poussoir car il est très coupant.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis T6 pour retirer les quatre vis qui maintiennent le boîtier ensemble.
    • Remarque : ils se trouvent au même endroit où vous avez retiré les quatre revêtements en caoutchouc
  3. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q: étape 3, image 2 de 2
    • Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre les boîtiers supérieur et inférieur. Cela peut nécessiter un peu ou beaucoup de force, alors soyez prudent.
    • Remarque : le téléphone doit être face vers le haut et l'outil d'ouverture en plastique doit être face vers le bas
    • Une fois que vous avez inséré l'outil d'ouverture en plastique, faites-le glisser sur le côté du téléphone, en veillant à maintenir l'outil d'ouverture en plastique coincé entre les deux boîtiers.
    • Répétez les 3 étapes ci-dessus pour le haut, le bas et le côté opposé.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez doucement le boîtier arrière.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q, Cam éra: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q, Cam éra: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle intérieur en plastique en plaçant le spudger sous le côté le plus à gauche et faites levier vers la gauche et vers le haut.
    • Faites pivoter/remuez doucement le couvercle jusqu'à ce que vous puissiez le retirer du téléphone.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts, retirez la pièce en plastique qui maintient la caméra en place.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le circuit imprimé supérieur avec le spudger.
    • La deuxième image montre à quoi devrait ressembler votre téléphone lorsque la carte de circuit imprimé supérieure est retirée.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q: étape 8, image 2 de 2
  9. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q, Ecran LCD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q, Ecran LCD: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le revêtement en plastique infrarouge, le bouton sur le côté gauche du téléphone et le couvercle du couvercle des écouteurs en tirant dessus avec vos doigts.
    • Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre la carte mère et la petite bande orange et faites doucement levier vers le haut.
    • Remarque : la bande orange est reliée à la carte mère par un petit connecteur.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q: étape 10, image 3 de 3
    • Coincez le spudger entre la carte mère et le boîtier avant et soulevez doucement tout en tirant sur le ruban orange.
    • Remarque : il est plus facile de retirer la carte mère en faisant levier vers le haut près du haut du coin gauche du téléphone.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Motorola Moto Q: étape 11, image 3 de 3
    • Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran LCD et le boîtier métallique qui le maintient et soulevez doucement.
    • A noter : l'écran LCD est également maintenu en place par un ruban argenté. Tirez simplement l'écran d'un côté à l'autre pour retirer complètement l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luis Herrera
Membre depuis le 01/21/10
52 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G33
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,904
